厨房有了地漏之后,才能够将厨房用的污水排到下水管道,又不会让下水管道的臭味涌到厨房里来,它具有非常好的作用。如何厨房地漏?厨房地漏安装在下水管道之后,往往是需要进行清洁、清理才可以,厨房地漏多久清一次?
一、如何厨房地漏?
1、水封地漏
水封地漏,是一个钟罩结构,即用一个钟罩扣在下水管口上,营造出一个“U”型存水弯,从而达到用水封住气味的目的,所以叫做“水封”,它们在市场上常买到价格比较便宜,属于老式地漏。
水封地漏一般分浅水封地漏和深水封地漏。
浅水封地漏,水封高度只有1-2厘米,用很浅的存水弯封味。它的缺点是,水封太浅,等于没有水封一样。。只要楼上马桶冲水,管道内正负压力就会把地漏里边的那点水破坏掉,臭气就畅通无阻进到室内,达不到有效防臭的效果。而且还很容易堵塞、排水很慢。
深水封地漏,为了克服浅水封地漏弊端,把水封加高,大约有7~8cm,防臭效果也不好,下水速度均匀。
污水中有很多粘性杂质,水封越深,头发和这些粘性杂质附着面积越大,挂粘在存水弯底部,时间一长,就会造成过水通道越来越狭窄,排水不够通畅。
同时,深水封地漏整体高度增加,导致很多较浅的管道无法安装,所以室内装修时,要看好排水管的高度是否能安装深水封地漏。
不管是深水封,还是浅水封地漏,都面临同一个问题,水封易干涸,不能持久防臭,就算是深水封可封好几天,但是封起来的脏水时间一长就发酵出臭味和细菌,自己却变成了污染源头。
2、弹簧地漏
弹簧地漏,其原理是在地漏芯里放入一根弹簧,排水的时候,底部密封垫打开,排完水后借助弹力使密封垫归位。弹簧最怕的就是脏水,时间长了必然要生锈,加上使用次数的增加,弹力会慢慢减弱!另外弹簧容易缠绕毛发、织物,不容易清理干净。
3、磁铁地漏
磁铁地漏,利用永磁铁的重力平衡原理,有水流入地漏时,水的重力将底部的密封垫打开,下水畅通无阻。流水中断之后,密封垫由于磁力作用自动关闭,彻底密封管道。但是污水里的金属杂质,很容易吸附在磁铁上,使磁性慢慢减退,密封垫就关不上了!磁铁在污水中会氧化、粉化,磁力也会逐渐衰减,遇热水甚至会消磁。不过这种地漏一般芯是可以更换的,不用更换整个地漏。磁铁地漏适合安在厨房,由于磁铁容易吸附各种杂质和容易被头发缠绕,厨房安装比较合适。
二、厨房地漏多久清一次
每天清洁一次。
地漏清洁方法
1、清洁隔板上的杂物。
2、拆下地漏滤网的,清理滤网上积累的杂物和头发等。
3、准备小苏打粉稀释过的温水,将地漏滤网、隔板等其他配件放置温水中浸泡。
4、半个小时后、取出所有配件,使用旧牙刷刷脏的地方,在用水清洗干净即可。
5、对下水道消毒除臭,可以用苏打溶液或者双氧水加水清洗下水道,小苏打和双氧水这两样东西物美价廉,不仅可以消毒、杀菌、双氧水还可以消灭虫子。
6、清洁完毕后,将地漏组装好。最好是能够定期清洁地漏,可以防止地漏反味。按照以上的方法清洁地漏后、最好可以在过滤网上套一只废旧丝袜,或者贴上专业的滤网贴片,这样可以避免卫生间杂物堵塞地漏滤网,方便后期清洁地漏。
如何厨房地漏?买厨房地漏等这么专业的事情,最好是能够交给专业的装修师傅来挑选,它们才能够知道什么样类型的地漏最适合厨房。厨房地漏多久清一次?建议最好是能够做到每个星期清理一次厨房地漏,才能保证它具有好的防臭效果。
