现在的护眼台灯大多是属于LED发光的模式,它更加节能、环保,对于保护人的眼睛也有非常积极的作用。在有需要购买LED护眼台灯的时候,肯定是能够看到市场上的产品有非常多,小编为你推荐4款LED护眼台灯,对保护孩子视力照亮光明未来起到积极的作用。
一、4款LED护眼台灯 保护孩子视力照亮光明未来
推荐一:前臂可调式 博雅LED护眼台灯
品牌:欧普照明
功率:6W
面罩颜色:乳白/亮黑
产品尺寸:200*390*380mm
光源类型:LED
欧普照明—博雅LED护眼台灯 效果图
推荐理由:博雅LED护眼台灯采用小巧可爱的两段式结构设计,灯罩前臂可实现360度灵活旋调,满足更多角度的照明需求;照明面板采用高强度LED,配合专业防眩光灯罩,开灯后光线柔和悦目,光线广泛均匀不刺目,能够给孩子营造一个良好的学习环境。
推荐二:前臂可拆式 晶视LED护眼台灯
品牌:欧普照明
功率:6W
面罩颜色:银白/水蓝
产品尺寸:610*189*406mm
光源类型:LED
欧普照明—晶视LED护眼台灯 效果图
推荐理由:晶视LED护眼台灯采用全铝合金材质,相较ABS材质更经久耐用,自然的金属光泽也更具现代时尚感;灯盏前臂可调节,可以上下左右调节光照区域,实现照明无暗区,灯座和前臂可自由拆卸,适用不同家居情况;高亮度LED照明,三段可调节光的亮度,满足人们对于灯具使用的诸多要求。
推荐三:可爱的蘑菇形外观 亮睛LED护眼台灯
品牌:欧普照明
功率:6W
面罩颜色:银灰/乳白
产品尺寸:232*140*436mm
光源类型:LED
欧普照明—亮睛LED护眼台灯 效果图
推荐理由:亮睛LED护眼台灯底盘采用进口优质ABS材料,韧性好坚固耐用,犹如小蘑菇造型的灯罩可爱别致,更能通过与灯臂连接处的旋钮进行360度范围调节,更宽广自由的照明角度可以满足更多阅读喜好,同时灯身颜色有银灰色、乳白色两种,可以结合自己需要来选择。
推荐四:小巧的半圆形外观 智悦LED护眼台灯
品牌:欧普照明
功率:6W
材质:ABS+五金
面罩颜色:酒红/银色
产品尺寸:170*260*440mm
光源类型:LED
欧普照明—智悦LED护眼台灯 效果图
推荐理由:智悦LED护眼台灯半圆形灯罩与底座巧妙搭配,实现整体造型的统一感,圆形的设计也更讨喜更符合儿童房的可爱感;灯臂柔软可弯折,可上下左右调节光照区域,可以完全实现照明无暗区,同时两段式灯臂、专业灯座设计,更保证了台灯重心的稳定不会轻易翻倒,通体进口ABS材质外壳,可以支持更长时间使用。
二、LED护眼台灯选购
1、无闪烁
"无闪烁”是荧光护眼灯最起码的条件。市面上出售的荧光护眼灯一般都附带一个闪烁测试陀螺。在光照下旋转陀螺,陀螺边界呈现的是清晰稳定的图案。
2、色光
偏黄白光的台灯最好是别买。蓝白色光对人眼有一定的损害,而浅黄白色灯光则适合读写照明用。
3、显色性
显色性是荧光护眼台灯的重要要求。如果灯光的显色性差,被照物很难还原本来颜色。最简单的检查方法是:用手掌的血红色去检查灯的显色性,在灯光下,手掌的血红色彩鲜艳者为好,如果没有血色就是显色性不好。
4、功率
一般来说,荧光灯的功率在9W~18W之间就可以满足桌面读写的要求。在环境亮度较低的场合,使用9W荧光护眼灯便可以了;在环境亮度较高的场合,18W荧光的护眼灯就比较合适。
5、色温:
作为护眼台灯的,色温在5000-5500K之间适合我们眼睛视力需要的光线环境。因此您选择的时候考虑这个因素。并不是越亮越好的。!
6、光线是否经过了柔化处理:
因为LED光源是灯珠似的点光源,因此多个灯珠排列在一起的LED模组光源就必须要经过柔化处理,不然个灯珠的发光角度重叠在一起,就会造成光线不均匀,对视力也会造成干扰效果。
7、驱动的位置:
LED光源必须配备驱动,如果驱动坏了,LED灯珠就不能工作。因此好的LED护眼台灯不会把驱动设计在灯头位置。
4款LED护眼台灯 保护孩子视力照亮光明未来,建议你在购买LED护眼台灯的时候,一定要能够多留意它的功率、使用光源等等。当然LED护眼台灯的光亮是非常的高,但并不一定它就有好的护眼效果,大家要能够区分好。
Ling
2018-10-16 10:02:15
