装修过程中,不能因为卫生间面积小,就轻视其施工,毕竟卫生间是居家生活使用频率非常高的功能区。卫生间装修想做得好,有很多细节需要注意。除防水、通风等问题,瓷砖铺贴也是有很多的门道,今天就和大伙说道说道吧!
卫生间铺贴瓷砖是件需要用心的活儿。铺贴瓷砖的时候,必须预留好一定的坡度,如果坡度过大会影响马桶等洁具的安装,坡度太小又起不了作用。其中的“尺度”全靠有经验的瓦工师傅去把握。
除坡度以外,地漏处的瓷砖如何处理也十分重要,保障美观的同时也要保证水流的通畅。
| 十字铺贴法 |
将地漏设置在相邻四块地砖形成的十字线的中心,四角对准地砖的边线,向四周方向延伸。这种方法非常适合方形地漏,相对美观,坡度也比较自然。
| 错位铺贴法 |
地砖错位铺贴,留出地漏的位置,既保证地砖的完整又美观。
| 对角线切割法 |
选择好一个适于设置地漏的位置,将地漏放在某块地砖的中间,延其对角线切割,铺贴时按一定倾斜度形成凹槽,地漏嵌于中心,这样方便下水,也能更好的把控位置。
| 四边切割法 |
看似复杂的方案却最普遍最适用的方案。以地漏为中心,在地漏边上6-10厘米的地方打出一个方框,从这个地方做一个对角线,贴砖时做一个坡度。
| 边缘中断式 |
如果地漏位置处于墙壁边,可以在边缘的位置用直条型的地砖铺贴,在中间直接留位置给地漏。
地漏是不容易被人重视的装修小配件,很多业主都会在瓷砖铺好后购买地漏,其实这是错误的程序。
地漏面板的形状有很多种,如果不提前买好地漏确定好这些信息,工人在铺贴瓷砖时,在下水孔部分就不知道要预留多大尺寸的孔。预留孔如果与后买来的地漏尺寸对不上,也将会是很让人头疼的问题。所以说地漏与贴砖基本上是同时进行的。
-END-
文章转自公众号:装修进行时
装修进行时
2018-10-19 15:19:40
