厨房中烹饪的时候需要使用水,如果是自来水直接用来烹饪的话,很多人会觉得自来水不够干净而非常的在意,为此会在家里厨房安装一个净水机对水进行过滤,如何选择厨房净水机?买了净水机后还需要进行使用,来看看厨房净水机的使用方法。
一、如何选择厨房净水机
1、用户在选择家用净水器时,首先要明确是要净化水还是要软化水。净化水是去除水中泥沙、细菌、杂质、余氯、重金属、有机物以及一些矿物质。软化水是去除水中的钙镁离子,直接的说就是水垢。而不同地区的地质环境、污染等不同,用户也可根据地区特点进行选购。
2、在选购时,用户也可根据国家对净水器行业出台的《家用和类似用途反渗透净水机》和《家用和类似用途超滤膜净水机》标准进行查询。
3、滤芯式家用净水器使用的净水材料常用的主要有PP棉,活性碳,KDF,超滤膜,RO膜,石英砂,麦饭石,红外线矿化球等。不同的净水材料会产生不同的净化效果,消费者可根据不同的需求,搭配不同的滤芯。优点是价格比较便宜,过滤精度比较高;缺点是滤芯寿命比较短,出水量小,只适合自己喝。
4、用户在购买家用净水器产品时,未必可以清楚知道自家的水质状况。这就需要家用净水器的售前服务根据用户所在地区水路、水质、房间大小不同等各种因素,进行全面的规划。并且在售后服务中,也要确保产品滤芯的可更换周期。
5、家用净水器滤芯要定期更换,水质才能有保障。通常情况下,渐进式滤芯因为使用孔径越用越小,水流减小直至堵塞,PP棉滤芯寿命一般为3—6个月,活性炭滤芯周期一般为3—6个月,超滤(UF)寿命为24个月,家用净水器反渗透(RO膜)的寿命为36个月,如若过期不更换,其本身就可能滋生细菌,会对水质造成二次污染。
二、厨房净水机的使用方法
1、预放水
将自来水龙头、自来水进水球阀、净化水龙头全部打开,冲洗15分钟直到其产出的水清澈无泡沫为止。冲洗过程中频繁的开关自来水龙头(关3秒、开10秒)使水流形成脉动式的冲击,冲洗的效果也会比较好。
2、检测水质
首次饮用净水器制造的水之前,消费者朋友们应先让安装工人对水质进行一次专业的检测,确认安全后再喝不迟。
3、避开热源
净水器不可靠煤气灶、热水器等能发出热量的器具太近,净水器被长期烘烤,会影响内部塑料部件的寿命。所以净水器在安装应与热源保持适当的距离。
4、及时更换滤芯
净水器在使用过一段时间之后,其净化功能和质量会有所下降,要对滤芯定期的更换,并及时清洁消毒净水机,更换活性炭、KDF滤料及保养更新 KDF反应器装置及磁化器,更换拆装过程中的全部密封圈。
5、避开阳光直射
阳光会滋生兰藻,无论何种家用净水器,使用中都要注意避开阳光直接照射,消费者要对净水机妥善保护,在条件不允许的情况下,一定要放在阳台等可能有阳光直射的地方,建议在净水机附近搭建个遮阳的盖子或者挡板,起到一定的防藻功效。
如何选择厨房净水机?很多净水机都适合厨房里使用,且在厨房中使用的净水机比较小,带来的效果也非常的好。厨房净水机的使用方法如上,一般净水机安装之后就能够使用,非常的简单跟方便,为此使用净水机的时候效果也非常的好。
Ling
2018-10-24 10:26:43
