家里有了热水器之后,洗澡沐浴才能变得更加的简单方便,为了让自己更快的使用热水器,省去在安装上的复杂跟麻烦,不少人会选择简易热水器,来看看简易热水器安装攻略。在用热水器的时候,还需要清楚热水器的注意要点。
一、简易热水器安装攻略
1、打开包装,检查下热水器是否有坏的地方,检查完了后,我们会发现热水器后面会有两个挂钩,会让热水器挂在墙上面。
2、看到挂钩后,量下他们上下的间距是多少,再把热水器的长度和宽度量好然后在墙上画出需要转眼的位置。
3、画好之后,我们就可以开始打眼了,基本来说热水器里面有些是带膨胀螺丝的,如果没有就需要去买了,最好是买大一点的,它会显得更加的结实。
4、打完眼后就用锤子把膨胀螺丝给敲进去,这样才能使膨胀螺丝更加的牢固。接着再使用钳子或者扳子把膨胀螺丝给带紧,热水器更加容易往上挂。
5、接着把热水器抬起来,基本建议两个人抬比较好,这样方便悬挂,然后把热水器后面的挂钩对准膨胀螺丝往上一挂就可以了,热水器可以固定好。
6、接着就是把进水和出水接好。这里需要买家去买40宽的软管,然后从自家的出水口连接到热水器的进水口,再把热水器的出水口,连接到自家的进水口,接着插上电源进行加热就可以了。
二、热水器的注意要点
1、初次运用或维修清洗后的第一次运用必需先将热水器注满水再接通电源。热水器运用的电源线径,必需契合热水器的额定电流值请求。
2、电源插座必需有牢靠的接地线。严禁湿手拔电源插头,长期不用时应拔下电源插头。平安阀不得自行调整其泄压压力。
3、若要在平安阀的泄压口接排泄管,排泄管口必需朝下,并坚持与大气相通。热水器最高温度可达75℃以上,初运用水,应先试水温,避免被烫伤。
4、冬天,电热水器若长期不用,应将内胆里的水排空,以免结冰损坏内胆,留意:排绝后务必切断电源。
三、 简易热水器安全吗?
电热水器的工作原理,决定了他在能量转换上必须有损耗,也就是说功率不可能低。假如功率很低,就几乎注定了他工作这么多时间只能产生这么多热水,水温不会很高,水量也不会很充足。但假如为了达到速热的效果,功率就肯定很大,像楼上说的,有可能几千瓦。这样假如发生事故的话很难挽回。
要买就买个好的,安全上,质量过硬的,不然你真的还不如拿个锅头放到灶上烧水,节不节能且不说,起码安全上有保障。有些钱可以省,有些钱是不能省的,太便宜就别考虑购买了。
简易热水器安装攻略如上,不同类型的简易热水器出来的最终效果是会不一样,建议在买热水器的时候要多看看不同的产品跟需求。热水器的注意要点如上,买热水器的时候要以安全性为主,不同类型的热水器最终效果也会不一样,大家应该要清楚各类热水器的差异。
Ling
2018-10-24 10:26:42
