提到电热水器,目前市面上有各种款式。其中,空气能热水器就是深受广大消费者们喜爱的一种类型。对于空气能热水器,在安装的时候,它的安装步骤有哪些呢?只有安装正确的空气能热水器,才可以带给人们一个更为安全的沐浴体验。
空气能热水器安装
在安装空气能热水器的时候,第一步是:封闭式阳台内,封闭阳台是个半开放空间,可以自主掌握;热水器安装在这个位置夏季可以当空调使用(适合于午休),冬季又是一个新风机置换空气,是个极佳的安装位置。东北地区有强烈愿望的客户则必须安装在这个位置。
在安装空气能热水器的时候,第二步是:仪表也就是控制面板需要就近安装,避免淋雨即可;由于运行方式大多选择“经济模式”,控制面板实际上很少操作,没有必要安装在非常显眼的位置,阳台、走廊的墙上都可以安装。
在安装空气能热水器的时候,第三步是:空气能热水器的进出水管优选25PPR管(俗称6分管),注意水管螺口还是4分;空气能热水器是中央热水器,出水管实际上是总管,口径要大些,这样可以避免“忽冷忽热”现象。
空气能热水器优缺点
为了帮助大家更了解空气能热水器,接下来就和大家好好说一说空气能热水器。空气能热水器跟传统的燃气、电热水器都不同,它是利用冷媒吸收空气中的热能,再通过压缩机的加工处理来制取热水。因此,我们在挑选空气能热水器的安装位置时,最主要的原则就是让空气能热水器可以更好地获取空气中的热量,将空气能热水器安装在通风情况比较好的向阳处是不错的选择。
在南方因为温差变化不会太快,受周围空气环境的影响,其温度影响较小。较多安装楼顶位置。空气能热水器适宜的工作环境在-25—40℃之间,在北方天气较冷、环境温度较低时,其制造的热水量会略有降低。所以北方安装空气能热水器大多安装在室内。
只能到零下25度!它的工作的环境温度只能到零下25度,也就是说,如果你的使用的地方周围空气的环境温度比零下25度还冷的时候,空气能的制热效果就不那么理想了,他的省电的效率很低。不过话说回来,在中国,比零下30度还冷的地方却并不多。空气能热水器还是非常不错的。
对于空间小的房屋,空气能热水器就不宜安装。占地方!它有一个保温水箱能把水存起来。水箱需要占用到一定的空间和面积。这是它的缺陷之一,不过,也正是由于这种可以蓄热水的方式使得人们可在任何时候打开水龙头就有热水使用,大大地提高了生活的品质,占点地方也不算为过哈。因此,大家想购买热水器的时候,不妨购买空气能热水器吧。
如果家里需要购买电热水器的时候,大家不妨参考一下小编今天有关空气能热水器的相关介绍吧。小编有理由相信空气能热水器是一款人们非常不错的选择的,从使用这个成面上,我们可以发现空气能热水器不少优势所在。
Abbey
2018-11-01 10:08:53
