储水式电热水器使用方法及注意要点
pchouseAbbey 2021-8-16 10:17:30
  电热水器的安全问题一直受到人们的关注,近年来,也出现越来越多和热水器相关的安全问题。怎么样才能防止这些悲剧的发生呢?在使用热水器,尤其是储水式热水器的时候,需要注意哪些问题呢?接下来就对其进行一个详细的分析介绍。希望PChouse能对大家有所帮助。
  一、储水式电热水器使用方法
  储水式电热水器使用第一步:打开混水阀在热水位置,看是否有水流出,如果无水流出,判断是否正在上水,上水会有气排出,等到有水出,然后关闭混水阀。
  储水式电热水器使用第二步:插上电源,打开电源线上的漏电开关,这时电热水器会有工作指示灯亮,等30左右,再打开混水阀在热水位置,如果水热即可使用,如果不不热,再等人热水器烧热就可以了。
  储水式电热水器使用第三步:一般混水阀向上提是开,向下摁是关,左上是热水,右上是冷水,中间是混合水,从左到右越来越冷,当然品牌不一样有不一样的操作方式,消费者而已按照使用书进行咨询。
  二、储水式电热水器注意要点
  储水式电热水器注意要点之一:我们在使用储水式电热水器的时候,应该每个星期都对热水器电源线上的漏电保护器进行一次漏电试验。如何测试呢?按下漏电保护器上的试验按钮连续试验三次,如果每次漏电保护器都能立即跳闸,则说明它是安全的,我们可以放心使用。反之就应当必须立即停止使用,并与专业维修人员联系给予解决,否则一旦出现任何安全问题就得不偿失了。
  储水式电热水器注意要点之二:储水式电热水器有一个大水箱,所以使用一段时间之后,内胆、加热管表面会产生水垢污物,影响出水水质,造成热交换效率大大降低。如不及时清除,不但浪费电能,而且因加热管热传导不良,造成加热管、内胆寿命缩短,甚至过热损坏。因此,应定期给电热水器洗澡。用户可以自己做,还可以请专业的工作人员去做彻底清洗。
  储水式电热水器注意要点之三:由于电热水器在烧到一定高度的时候温度会比较高,所以我们一定要避免被烫伤。具体防止方法为先开冷水阀,再开热水阀;或者先关热水阀,再关冷水阀;再或者调节淋浴水温的时候,注意一下花洒不要直接正对着人体,而是应当先用手试一下水温。
  电热水器是每个家庭都有的家用电器,而热水器的安装,一般都是安装在浴室之中。因此,热水器的安装就成为一个备受关注的要点了,只有掌握相关的安装步骤,才能更好保证人们的安全,因为在大家一定要非常重视电热水器的安装步骤。
