热水器大家都不会觉得陌生,在热水器行业中,最近一段时间以来,空能热水器的销售量不断攀升。为了满足广大消费者的需求,芬尼空气能热水器也进行一系列的发展变化。经历一系列发展变化后的芬尼空气能热水器,它有哪些与众不同的地方呢?
芬尼空气能热水器性能如何
对于芬尼空气能热水器,你觉得它的特点如何呢?压缩机将回流的低压冷媒压缩后,变成高温高压的气体排出,高温高压的冷媒气体流经缠绕在水箱外面的铜管,热量经铜管传导到水箱内,冷却下来的冷媒在压力的持续作用下变成液态,经膨胀阀后进入蒸发器,由于蒸发器的压力骤然降低,因此液态的冷媒在此迅速蒸发变成气态,并吸收大量的热量。芬尼空气能热水器怎么样,在风扇的作用下,大量的空气流过蒸发器外表面,空气中的能量被蒸发器吸收,空气温度迅速降低,变成冷气排进厨房。随后吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机,进入下一个循环。
芬尼空气能热水器好不好呢?芬尼采用空气能专用压缩机,四季运转平稳,噪音低。是普通压机的4倍寿命,4倍能效。芬尼采用空气能专用压缩机,制热能效高,运转平顺,噪音低。普通公司为了降低成本,采用空调压缩机,制热能效低,运转噪音大,低温工作时差别更大。
芬尼空气能热水器值得购买吗?芬尼采用4排铝合金蓝片蒸发器,特大低噪音涡轮风机,厨房冷气加大30%,运行噪音减少80%。采用4排蓝调亲水翅片蒸发器,使空气能热水器性能提升,配上特大超静音涡轮离心风机,厨房冷气效果更佳;静音效果明显比分体式的好,芬尼空气能热水器噪音一般在45分贝以下。
芬尼空气能热水器有哪些优势
芬尼空气能热水器优势之一:芬尼空气能热水器简介,在风扇的作用下,大量的空气流过蒸发器外表面,空气中的能量被蒸发器吸收,空气温度迅速降低,变成冷气排进厨房,随后吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机,进入下一个循环。
芬尼空气能热水器优势之二:芬尼空气能热水器的工作原理与空调原理有一定相似,应用了逆卡诺原理,通过吸收空气中大量的低温热能,经过压缩机的压缩变为高温热能,传递给水箱中,把水加热起来。芬尼空气能热水器简介,整个过程是一种能量转移个过程(从空气中用转移到水中),不是能量转换的过程,没有通过电加热元件加热热水,或者燃烧可燃气体加热热水。
芬尼空气能热水器优势之三:芬尼空气能热水器是储热式的,加热功能根据设定的目标水温,自动控制机器的启停,保证热水24小时充足供应,因此不会出现像燃气热水器那样无法同时满足多个水龙头用热水的问题,也不会出现电热水器容量小,多人洗澡需要等待的问题。芬尼空气能热水器怎么样,即开即用热水,出水量大,出水温度稳定,满足您所有对热水的期望。
尽管目前市面上空气能热水器的品牌越来越多,但是在消费者心目中芬尼空气能热水器凭借着产品特有的魅力所在,在人们心目中还是占据着一定的市场地位。有了以上关于芬尼空气能热水器的特点介绍,大家也了解到芬尼空气能热水器深受人们购买的原因所在。
Abbey
2018-10-31 09:58:41
