燃气灶是每家每户都有的电器产品,当燃气灶使用了一定时间之后,就会出现各种各样的问题,例如燃气灶打不起火等等。为了帮助人们对燃气灶有一个更深的认识,接下来的时间小编就和大家普及一下在平时的使用过程中,可以怎么保养燃气灶。
燃气灶维修方法
平日里,对于燃气灶的维修保养,有哪些方法呢?燃气灶漏气或闻有煤气味。维修方法:应更换或重新接好橡胶管;待燃气吹散后再重新点火;使用中若燃气灶的火焰被风吹灭或被淋熄应立好关上开关,等燃气吹散后再点火;更换点火器输气管;发现气瓶阀门、减压阀或气炉漏气应送专业维修部门维修或更换新品。
看电路是否接触不良。我们的燃气灶点不了火时,很多人都会忽略掉这个问题,但是在许多老用户中经常碰见。看看电路是否接触不良主要是看电池盒正负极有无生锈,线路有无断开,如果有,需把铁锈清除,将线路准确连接。这个也是人们不错的选择。
此外,当燃气灶出现问题的时候,也可以这样进行维修。看高压线是否老化。煤气灶有一根高压线与其接头,一旦出现了老化,也是没有办法打火的,给高压线加个套防止老化,这个问题只需在平时多注意即可。
燃气灶保养技巧
而燃气灶的保养也是备受人们的关注。因现在国家规定,所有的燃气灶具必须装有意外熄保护装置,这种现象与熄火保护装置有关。熄火保护装置工作原理:当点着火后,热电偶被火烧着受热,使热产生电,电再使阀体里的电磁线圈产生吸力把气门打开,这样气就能出来燃烧;当火熄灭或热电偶不被烧到,就没有电,阀门就会自动关闭,燃气就不能排出,这样起到安全的目的。
它的保养技巧有哪些呢?对灶台瓷砖的清洁。使用废弃不用的蜡烛头,蜡烛表面光滑,即使有油污沾在上面,只要普通的洗洁精兑水轻擦一遍就可以了,轻轻地涂抹每一条瓷砖的接缝,先是顺着接缝的方向涂,涂满以后再横过来涂一遍,务必使蜡烛的厚度与瓷砖的厚度持平。
燃气灶火架和出气孔的清洁。先盛满一锅水,把灶台上的火架统统放进去煮,待水热后,黏乎乎的污垢自会分解剥落。防止灶头出气孔被堵应每周把灶头取下来,用牙签清理出气孔一次。灶头上堆积的碳化物和焦屑,可以用小细刷清除,也可以用细铁丝将出火孔刺通。这个也是保养技巧之一。
通过今天文章的讲解,相信可以帮助大家进一步认识燃气灶。当燃气灶出现问题的时候,大家也可以自己先根据上面的维修技巧的介绍,自己先对燃气灶进行一个自修的过程。而为了延长燃气灶的使用寿命,在日常的使用过程中,也要相关的使用技巧。
Abbey
2018-10-31 09:58:42
