经过数百年的发展,科技元素不断深入。半自动洗衣机已经渐渐被市场淘汰,现在市场取而代之的是全自动洗衣机。从名字上,我们可以清楚发现全自动洗衣机的优势所在。但是全自动洗衣机在使用过程中,也会遇到一些问题,其中全自动洗衣机不排水,就是人们经常提问的问题。
全自动洗衣机不排水原因
全自动洗衣机不排水原因之一:机械故障导致洗衣机不排水,通常情况故障能够划分为两种情况,它们分别是排水阀和排水电磁铁这些零件出现了松动或者是排水阀的阀芯的拉簧出现断裂。
全自动洗衣机不排水原因之二:刹车没松开,电机负荷太大造成无法启动,此时能听到嗡嗡声,调整排水法拉杆即可。有些机型应检查牵引器拉索是否与排水阀松脱;如果螺母未松动或拉索未松脱,可能牵引器已损坏,无法打开排水阀芯,此时应更换牵引器。
全自动洗衣机不排水原因之三:排水阀内有杂物堵住引起不排水,打开洗衣机后盖,使洗衣机进入脱水程序,观察排水阀是否有被牵引器拉开的动作,如果没有,可能是电脑板故障或者牵引器故障;如果观察到排水阀芯被拉开,但不排水,那就是排水管堵塞,多数情况是排水阀入口处堵塞,取出杂物即可排除故障。
全自动洗衣机不排水解决方法
如果全自动洗衣机不排水,有什么解决步骤呢?在进行检查的时候如果发现洗衣机的排水阀阀芯拉簧已经出现了断裂,那么在进行排水的时候它的电磁阀虽然能够吸气,但是排水阀阀门没有打开也就不能排水了。这时只需要将拉簧重新进行更换就可以了。
脱水时由于内桶转动速度很快,上盖未关好,衣物容易被甩出,造成危险。因此,只有将上盖盖好才可脱水。可能原因是洗衣机采用高速离心的原理对衣物进行脱水,脱水转速很快,上盖未关好,衣物容易被甩出,造成危险。因此,当洗衣机上盖未盖好或者屏幕示“DE”时,洗衣机不进行脱水。只需将上盖重新关好,机器会自动恢复正常。这个也是可以处理全自动洗衣机不排水的方法。
随着全自动洗衣机在人们家里的普及,给人们带来了许多福音。上面小编有关全自动洗衣机在使用过程中出现的无法排水的问题的介绍,也值得广大消费者们关注和重视。如果刚好你家里的全自动洗衣机无法排水的话,不妨参考一下上面的有关介绍吧。
Abbey
2018-11-01 10:08:53
