在洗衣机隔壁,我们可以看到地漏的身影。对于地漏,在隔绝臭味上面,有着不错的表现。那么洗衣机地漏和普通的地漏,它们两者之间,到底有哪些不一样的地方呢?它们各自有哪些特点呢?哪一种地漏才是人们最佳之选呢?
洗衣机地漏和普通地漏区别有哪些
洗衣机地漏和普通地漏区别之一:由于在洗衣服大多含有磷等化学物质,因此排出的水也含有较多的磷,因此洗衣机的地漏是不可以直接排入平常的下水管道,我们需要将洗衣机地漏接入无水管道,经过一些处理以后才能排除,这样可以减少水的污染。
洗衣机地漏和普通地漏区别之二:从防臭方面来分析,主要分为三大类,一个是密封类,它主要是在漂浮盖上增加了一个上盖,通过密封达到抑制臭气的效果;然后是水防类,这是最常见也是最传统的样式,主要通过储水湾保持一定的水封高度达到防臭效果;最后是三防类,在排管处安装了一个漂浮小球,通过洗衣机排水的产生的水压和气压顶住漂浮小球,使地漏口完全封闭。
洗衣机地漏和普通地漏区别之三:从外形方面来讲,他们两者的区别还是蛮大的,前者的中心是可以打开的,主要是根据洗衣机的排水需求来设计,而后者的表面是镂空的金属片,污水通过地势的倾斜直接流向地漏处,再通过地漏表面的镂空排出即可。
有什么优缺点
洗衣机地漏有哪些优点呢?由于在洗衣服大多含有磷等化学物质,因此排出的水也含有较多的磷,因此洗衣机的地漏是不可以直接排入平常的下水管道,我们需要将洗衣机地漏接入无水管道,经过一些处理以后才能排除,这样可以减少水的污染。
在卫生间中,可以放置普通地漏,而洗衣机地漏则是专门针对洗衣机排水而设计的。所以两者在结构上,有些差别,主要是洗衣机地漏和普通地漏区对于排水的不同,结构的设计原则也是尊重与排水水质不同,而进行设计的。认真观察,会发现洗衣机地漏和普通地漏的表面上,一个有孔,而另一个则没有孔,这是因为洗衣机地漏有孔是为了方便插入排水管道,普通地漏中间之所以没有孔,是因为本身的水封设计缘故。这个也是洗衣机地漏的优点之一。
那么,洗衣机地漏有没有不足的地方呢?洗衣机地漏:因为这种产品是洗衣机专用的,需要特别制作,因此它的制作工艺也会比普通的产品复杂一些,价格自然也会贵一些。
和普通地漏相比较,洗衣机地漏有着它特有的优势所在。毕竟使用的范围不一样,在使用洗衣机的时候,洗衣粉是必不可少的。而洗衣粉作为一种化学产品,对于地漏或多或少有一定的辐射影响,因此,在挑选地漏的时候,要注意地漏的具体使用范围。
Abbey
2018-10-31 09:58:42
