热泵热水器作为热水器的一种类型,从名字上,我们就可以发现,热泵热水器是采用热泵这种能源制作而成的热水器。和其他的热水器相比较,由于采取了热泵这种新能源,热泵热水器非常节能环保,此外,热泵热水器还有哪些特点呢?
热泵热水器怎么样
提到热泵热水器,人们对它的评价都很高。热泵(Heat Pump)是一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置,也是全世界倍受关注的新能源技术。它不同于人们所熟悉的可以提高位能的机械设备——“泵”;热泵通常是先从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,然后再向人们提供可被利用的高品位热能。
那么,热泵热水器到底好不好呢?在冬季取暖时,先将换向阀转向热泵工作位置,于是由压缩机排出的高压制冷剂蒸汽,经换向阀后流入室内蒸发器(作冷凝器用),制冷剂蒸汽冷凝时放出的潜热,将室内空气加热,达到室内取暖目的,冷凝后的液态制冷剂,从反向流过节流装置进入冷凝器(作蒸发器用),吸收外界热量而蒸发,蒸发后的蒸汽经过换向阀后被压缩机吸入,完成制热循环。
由此可以看到,热泵热水器还是很不错的。在运行中,蒸发器从周围环境中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸汽经压缩机压缩后温度和压力上升,高温蒸气通过冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了储水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,后再被蒸发,如此循环往复。
热泵热水器如何选购
热泵热水器挑选方法之一:无论哪个品牌的空气能热泵热水器的硬件配置都是少不到压缩机,风机,蒸发器,冷凝器,四通阀,铜管,钣金等硬件,也都是由三个系统组成的。只是很多低价格品牌和给人家代工的生产厂家生产时会考虑生产成本,为了迎合代理商的低价格要求,使用便宜和低劣的配件材料加工。更甚者会省掉一些不重要的配件。
热泵热水器挑选方法之二:在挑选热水器前,我们要了解自己的需求,是自己使用还是人多使用,如果是1-2人那么一般40L的就够用了,如果是3—5人那么一般需要50升或者60升就够用了,这要根据的具体使用量而定,所以自己一定要想好要买多大容积的热水器。
热泵热水器挑选方法之三:所以专业品牌的品质不会比大品牌的差,可以某些方面比大品牌的更加好。对空气能了解明白了后,建议选购性价比高的专业品牌的空气能热水器你会更加划算。大品牌的广告营销费用还是很高的,他们的价格肯定要比专业品牌高很多。
如今,随着人们对热泵热水器的认识的加深,越来越多人在购买热水器的时候,会关注热水器是使用什么样的能源。而热泵热水器由于采用热泵这种新能源,在节能这块有着非常不错的表现,也获得了人们的广泛关注。
Abbey
2018-12-19 11:02:24
