对于油烟,大家都知道它的危害所在。那么在煮饭做菜的时候,怎么样才可以避免油烟的影响呢。选择一款质量有保障的抽油烟机就是人们一个非常不错的选择了。在抽油烟机的使用过程中,如果出现无法抽烟的现象的时候,人们应该怎么操作呢?
油烟机不吸油烟原因
为什么会出现抽油烟机无法抽烟呢?听风声,把油烟机的风量开到最高,也就开到最大,然后仔细听一下声音,如果风声只有一种“呼”的声音,则表示正常,如果出现不同的声音,则表示出风口被堵住了。
看风轮。这个情况很少见,一般不会出现,就是观察一下油烟机的风轮是不是逆时针方向的转,如果反转自然就没有风量了。风轮本身损坏的话,有可能是轴承损坏,这样的情况下需要更换风轮。这个也是原因之一。
因此,在日常使用中,大家要重视对抽油烟机的保养。试吸力。同样是把抽油烟机的风量开到最大,然后用一张报纸贴牢风口,看报纸能不能吸住,然后再把抽油烟机的排烟管道拔了,看跟上次的风力是不是一样的大,如果差别很大,那么就可以断定,是排烟管堵住了。如果两次风量差不多大,那么就是抽油烟机的质量问题了,普通的油烟机还好点,华帝抽油烟机价格这么高,如果是质量问题还真是有点心疼的,还好我的这个朋友是普通的油烟机,而且是管道问题,接下来就简单了。
油烟机不吸油烟解决方法
油烟机不吸油烟解决方法之一:电源线断路或接头脱焊,仔细查出断路点或脱焊点,重新焊牢;通断开关断路或触点接触不良,检查断路器处是否焊好,若触点接触不良要换新品;电机启动电容器容量减小或短路、断路,这要更换同规格的电容器才能使电机运转;变速线圈断路或短路,对变速线圈修补或更换新品;轴承损坏而卡住转轴,必须更换轴承;定子绕组短路或连接线断路,对定子绕组修补或更换新品。
油烟机不吸油烟解决方法之二:装配不当使风叶松动而碰导风框产生异常声音,重新正确装配、紧固风叶紧钉;电机轴承严重磨损,必须更换同型号轴承;电机装配不良,校正电机定子转子间隙使其均匀,如轴向有窜动,应加适当垫圈;风叶变形不平衡,校正风叶,调风叶的动、静平衡;出风管道设计不合理。出风管道尽量少拐弯,拐弯处要弧度大而呈圆形。
油烟机不吸油烟解决方法之三:固定不坚实或安装不良,加橡胶垫或泡沫塑料,固定结实;叶片上有异物,内部积垢过厚.清除叶片上的异物及内部脏垢;主轴与风叶套筒偏心,重新调整主轴与风叶套简使其同心;电机轴承磨损或轴承孔过大,更换同规格的新轴承;电机绕组局部短路或断路,更换绕组或电机。
在抽油烟机的使用过程中,一定要注意抽油烟机的日常保养工作。只有这样,才可以保证抽油烟机的避免出现无法抽油烟的现象的出现。因为,经过了长期的烟油,抽油烟机的油烟网肯定会覆盖一层油污,只有经常清洗,才可以保证油烟机的正常使用。
Abbey
2018-11-30 11:14:59
