作为装修的一个重要事项,贴瓷砖被人们称为一件非常重要的装修工程。对于贴瓷砖,在装修的时候,需要注意哪些问题呢?怎么样才可以保证贴出来的效果比较好呢?接下来就走访相关的装修师傅,看看在他们眼里,我们可以怎么样更好的贴瓷砖呢?
瓷砖铺贴注意事项有哪些
瓷砖铺贴注意事项之一:假如客厅的面积超过30平方米,最好就是选用80*80的地砖,假如客厅的面积小于30平方米的话,就可以选用60*60规格的地砖,但是尽量不要采用小于40*40以下的地砖。因为在大面积的空间里选用小规格的瓷砖,会让整个空间看起来更加的拥挤。反之,如果在小空间里选用大规格瓷砖的话,瞬间会让整个空间产生一种不协调感,所以最好还是选择合适的瓷砖进行铺贴。
瓷砖铺贴注意事项之二:在进行基层的处理时,应及时清理墙面上的污质,并提前一天将墙面浇水润湿。如果基层的墙面是心的,等到水泥砂浆七成干时,即可进行排砖、弹线、粘巾墙面砖等工序。
瓷砖铺贴注意事项之三:瓷砖铺贴1h后,应马上将遗留在砖面的污物抹净,比如:填缝剂附着4个h之后,清洗起来就相对困难了。瓷砖铺贴12h之后,应对砖面进行检查,若发现有空鼓,应立马重铺。
瓷砖铺贴需要什么材料
在贴瓷砖的时候,我们要怎么什么呢?一包水泥加三分之一沙可以铺三到四个平方,3公分厚度的水泥垫层的话,需要10包左右,河沙用量是水泥的三分之一,也就是3包左右,美缝剂就是50克的一袋即可。
只有这样,才可以更好进行瓷砖的装饰。污染严重者要用双氧水(H202)泡洗。经实践证明,一般被污染的建材经12~24h后就可见效,再用清水淋洗干净。通过强氧化剂氧化退色的瓷砖,不会损伤建材光泽。数万块被污染的白色瓷砖经清洗后,均得到满意效果。该方法投资少、工艺简单、对操作者的身体无毒害(露天作业)。
客厅地砖最好就是选用玻化砖,因为它比较耐磨、明亮,最重要的是它清洁起来会比较方便。当然也有一些业主是喜欢使用仿古砖的,仿古砖看起来是挺好看,但是清洗起来就存在着一定的难度了。在选择使用的瓷砖时,最好就是不要选用石材,因为绝大部分的石材都有放射性,而其表面的光洁度和耐磨度也比较低,所以建议尽量不要选用石材质的瓷砖。这就是贴瓷砖需要注意的问题之一。
综上所述,我们发现贴瓷砖真的是一件非常难的装修工程,从事多年装修的装修师傅眼里,贴瓷砖在操作的时候,要注意的事项也比较多。当新手从事贴瓷砖的时候,要注意上面所说的瓷砖铺贴的注意事项,只要这样,才能更好保证出来的效果比较好。
Abbey
2018-12-04 11:14:49
