Part2:橱柜也爱面子 看橱柜面板去油
除了瓷砖以外,橱柜也是油污的重灾区,表面光洁的橱柜面板,在经过油污的施虐之后,变得油腻,更有一层油污牢固地粘在表面,多贵多美的橱柜瞬间变得失色不少。如何清洁橱柜面板,让橱柜重新找回光鲜亮丽的面子呢?
常见情况:橱柜面板表面油渍
厨房是最容易出现油烟和污垢的地方,橱柜的表面经常会因为各种原因而弄脏,这样不利于橱柜外观,并且也不利于橱柜的保养。看看橱柜面板的清洁与保养方法,让你的橱柜更加靓丽光彩。
解决方法:洗涤剂:水=1:10
在日常使用过程中,厨房内很难避免油烟,当门板表面有油烟、油渍时,可用洗涤剂擦拭。注意洗涤剂:水=1:10的比例,抹布需要是洁净棉布。
小编支招:需要注意的是,不同材质的橱柜,所使用的去污清洁剂各不同。如天然石橱柜平常清理只能使用清水或无色中性温和的清洁溶剂,若选择过酸或过碱的产品则可能会对橱柜台面造成损伤;实木橱柜在必须选择清洁剂的情况下,必须选择温和的清洁产品,再以清水擦净后擦干;烤漆橱柜门板必须使用清洁剂时,最好使用原厂或专业清洁产品。
控油妙招,面板去油大作战
绒毛布擦拭:日常清洗时用质地细致的绒毛布擦拭清洁,门板上的油污可用中性清洁剂或肥皂水轻轻涂抹,用干布擦拭干净即可一般性的油渍污垢,用中性清洁剂或肥皂水轻轻涂抹,用干布擦拭即可。切勿用含有稀释剂、溶剂、研磨粉、粉剂的产品清洗。表面有油污及脏渍最好在12小时内祛除。
小编支招:消除较顽固的污渍,可用去污粉和百洁面擦拭,不可以用高浓度或腐蚀性强的有机溶剂擦洗。注意切勿使用钢丝球或粗糙的毛刷清洗,以免损坏门板。
上蜡保护:在家中视厨房使用频率可大致分成3~5天和10~15天清洁一次。建议选择品牌液体清洁腊(可同实木地板蜡),喷至干净棉布上,搓揉棉布。注意,此环节中,切勿将液体清洁腊直接喷到门板上,以免造成暂时性色差。
推荐阅读:
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养防护攻略
冬季家居保养术 太阳能热水器养护窍门
Part3:小心顶上滴油 铝扣吊顶去油术
现在越来越多的家庭选择给自家安上美观大方的吊顶,但是常常忘记吊顶也是需要清洁保养的。而且目前市场又出现一大批抗油污、自清洁的集成吊顶,造成大家对吊顶的后期清洁和保养都不是很重视。需知,吊顶如果长时间不清洁的话,就会严重影响吊顶的光泽度与家装的美观性。
常见情况:吊顶滴油
厨房的吊顶容易积聚油滴和水迹发生变形。如果您的厨房安装了吸顶灯,还要经常维护吸顶灯和吊顶的连接处,以防吸顶灯掉落,造成危险。至于比较狭小的厨房,可以用生石灰包吸收水分。如果没有生石灰,也可以用咖啡渣或者苏打粉代替。
解决方法:洗洁精+热水
厨房间的扣板大家会选择拉丝或者纳米板,一般都有很好的抗油污性,平时只要用软布来擦拭下即可。但长时间没有清洗的话,吊顶会吸附不少的油渍,这时要用少量的洗洁精,加上热水,再用吸水性较强的软布沾水后去擦洗。
控油妙招:多清洁为妙
多用软布擦拭:厨房里的油烟、水渍较多,因此需要定期擦拭除掉吊顶上的污渍。遇到油污、水垢时,可多用软布局部清洗。厨房吊顶的板缝里一般易受油渍污染,清洗时可用刷子蘸清洗剂刷洗,再用软布打湿擦净。此外,吊顶的板缝里一般易受油渍污染,清洗时可用刷子蘸清洗剂刷洗,再用软布打湿擦净。
避免硬物接触:清洗光亮面板的吊顶时,需要特别注意的是,不要用硬物和清洁球之类的工具擦洗,因为这样会在光亮的面板上留下划伤的小细条,从而影响吊顶美观度。擦洗面板中间部位时用力可以稍大,但擦洗面板四周时,用力要轻,以免影响集成吊顶的平整度。
推荐阅读:
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养防护攻略
冬季家居保养术 太阳能热水器养护窍门
Part4:用具也受影响 厨房用具要控油
厨房用具的控油可以说是简单,也可以说很困难。说简单,是因为如果平时注意维护,就不会有太大的问题;那么为什么又说这是一件不容易的事情呢?首先,厨房用具种类多,数量多,在清洗过程中,总是让人觉得厌烦。比如对于洗碗,是每个人都很厌恶的事情。
常见情况:金属厨具表面与缝隙有油渍
厨房的的用具一方面由于使用频繁,时间长久,就会容易黏上一层油渍,尤其是金属材质的厨具表面和缝隙。另一方面,平时清洁不够彻底,尤其是冬天,不想麻烦使用热水清理厨具,直接使用冷水,日积夜累就会导致污垢滞留。
解决方法:米汤好帮手
米汤具有一定的去油污作用,可以黏稠的米汤涂在厨具上,待米汤结痂干燥后,用铁片轻刮,油污就会随米汤结痂一起除去。如用较稀的米汤、面汤直接清洗,效果也不错。
控油妙招,牙签热水都管用
热水+牙签:厨具有时就算用清洁剂来处理,也不见得干净,不妨用水煮厨具。先盛满一大锅水,然后放入厨具。待水热之后,顽垢自然会被分解而自然剥落。厨具上缝隙的污垢,最好每周用牙签清理孔穴一次。
冬季去油是关键:厨具每次使用过后,务必使用清洁剂即时实行清洁,特别是冬天,厨具的油污很难去除,这时不能偷懒直接使用冷水,必须用热水加洗洁精进行清洗,这样才会干净彻底。不经常使用的厨具,最好是将其储藏在橱柜内,避免油烟和水滞的入侵,更容易保养。
推荐阅读:
