Part3:燃气灶清洁有方法 注重灶头清洁
燃气灶相对于电磁炉,火气强劲,烹饪出的食物味道更佳,因此很多人都喜欢用燃气灶。但是,燃气灶比较容易藏污纳垢,日常的简单清洁不容易清洁干净。快过年了,一起来看看,如果让自家燃气灶由“蓬头垢面”变干净清爽吧。
燃气灶台面清洁
市面上的燃气灶台面一般分为不锈钢台面、玻璃台板、面板以及搪瓷面板。燃气灶中玻璃台面是最常见也是最好清洗的,每次使用后溅上油,用百洁布蘸着洗涤灵擦一下,再用干净抹布抹净即可。
台面清洁注意事项:千万不要用钢丝擦来擦玻璃台面,钢化玻璃的强度是普通玻璃的几倍,主要是因为它外边两面的保护层(也叫应力层),但着保护层很薄,一旦碰上较硬的物体或用钢丝擦清理表面,就很容易划出划痕,保护层受到损坏,强度下降,台面就容易发生爆裂。
燃气灶灶头清洁
平时使用燃气灶时,我们最多将燃气灶灶面清洁一下了事,很少去清洁灶头。灶头存在较多卫生死角,即使想清洁也较难。大扫除的时候,可以将灶头火架拆卸下来。可以采用“水煮”法清洁,盛满一锅水,把要清洁的灶头架放进锅里煮,加一点清洁剂,待水热后,油污赃物会自动剥离。
燃气灶打火孔清洁
燃气灶控制火头的出气孔经常会被汤汁堵住,造成不完全燃烧,火力不够强劲。可以将灶头取下来,对光,用牙签清理出气孔一次。灶头上堆积的碳化物和焦屑,可以用小细刷清除,也可以用细铁丝将出火孔一一刺通。
燃气灶养护注意
虽然说是年末大扫除,但不代表燃气灶等家电只是年末大扫除的时候才需清洁干净,日常也要注意清洁保养。特别是要经常检查和清洁燃气灶胶管,发现出现老化、龟裂、烤焦、鼠虫啮咬痕迹,应立即更换,防止出现漏气等造成火灾、煤气中毒等事故。
推荐阅读:
春节厨房保养妙招 四招帮厨房深层控油
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养与防护攻略
电磁炉、电饭煲、微波炉是厨房非常常见的三件小家电,使用也较为频繁。日常清洁的时候,我们一般都是将其表面简单的擦拭一下。但是这些小家电除了表面需要清洁,其内部也会积累一些污渍,长时间不清洁,会影响到其功能使用。
电磁炉清洁养护
面板脏时或油污导致变色时,可用去污粉,牙膏擦磨,再用毛巾擦干净。机体和控制面板脏时以柔软的湿抹布擦拭,不易擦拭的油污,可用中性洗洁剂擦拭后,再用柔软的湿抹布擦拭至不留残渣;对于风扇的网罩,用软毛刷擦洗即可;对于风扇内部的清洗涉及到拆机则建议找专业维修人员清洗。
电磁炉清洁注意事项:清洁时需断电,不可把电磁炉放入水中清洗及用水进行直接冲洗;不要用金属刷、砂布等较硬的工具来擦拭炉面上的油迹污垢,这样很可能伤害到炉面。
电饭煲清洁养护
电饭煲清洁 | |
表面清洁 | 清洁内胆时,应用清水浸泡一会儿,然后用海绵或柔软的布清洗,硬质的清洁布可能损坏内胆的不粘涂层 |
内胆清洁 | 洗电饭煲时一定要拔掉电源,因为其电器部分密封程度不够,不可用水冲洗或浸泡,湿布擦拭时不可滴水 |
上盖清洁 | 电饭煲用于煮粥或放米过多时,米汤会溢至上盖处,如不及时清洁,时间长了,会使电饭煲出现异味。有些电饭煲上盖是胶垫固定,轻轻一拔即可拆下;有的是螺丝固定,可拆下螺丝后用清水洗净,抹布擦干后装上 |
排气孔清洁 | 排气孔也可能堵塞,带来安全隐患,排气孔处用湿抹布擦净表面 |
内锅底清洁 | 有时饭粒掉入或米汤溢到锅底,会使锅底出现黄色结焦,影响电饭煲的使用寿命,清洁时,可用稍潮湿的软布擦拭出焦黄物质 |
日常清洁电饭煲主要是清洁表面和内胆,但是这样是不彻底的,年末大扫除时,需要对电饭锅里里外外清洁干净。
微波炉清洁养护
微波炉表面清洁:微波炉表面清洁可以直接用温水擦拭机箱外面,如果发现有油迹,可以用清洁剂擦拭,再用清水清理。
微波炉内壁清洁妙法:微波炉使用上了年头以后,内壁上积了厚厚的一层油污,很难清洁干净,既不美观。可以试试下面的清洁妙法:
首先,准备一碗水,凉水即可,然后倒入几滴洗洁精,无需太多,使用正常刷碗的剂量即可,用筷子勾匀;接着把碗放进微波炉里,使用微波加热大约2分钟,水基本上就会开了,而水蒸气都在微波炉内壁上凝结成水珠。把碗取出,分别用湿、干抹布擦拭一遍内壁,污痕很容易就被擦除掉了。
推荐阅读:
春节厨房保养妙招 四招帮厨房深层控油
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养与防护攻略
Part5:厨房新年焕然一新 看电冰箱清洁
冰箱是家庭日常生活中不可缺少的家用电器,冰箱的清洁情况对放置食物的保存有影响。年末冰箱存放食物较多,为保证食物的新鲜,建议在年前对冰箱来一次彻底的大扫除。
冰箱外壳清洁
用微湿柔软的布擦拭冰箱的外壳和拉手,如果油渍比较多的地方,可以蘸点洗洁精擦洗,效果更好。
冰箱冷藏室清洁
清洁冰箱前,需要拔下电源插头,再将冰箱的物品以及附属品一并取出;然后将冰箱冷藏室内的搁架、果蔬盒、瓶框取出。用抹布蘸着混有洗洁精的水擦洗附件,清洗完毕以后,用抹布擦干,或者放在通风干爽的地方,让它自然风干。
冰箱冷冻室清洁
冷冻室内的抽屉依次抽出,冷冻的食物也可以不取出来。让冷冻室自然化霜,记得在冰箱底下垫些毛巾,以免放置冷冻化霜水流出把地板弄湿。冷冻室内的冰融化了,可以用毛巾擦拭干净,切忌不要用尖锐的物品来铲冷冻蒸发器板上的冰,这样容易铲伤蒸发器,导致冰箱故障。
冰箱开关、照明设施清洁
清洁冰箱的“开关”、“照明灯”和“温控器”等设施时,要把抹布或海绵拧得干一些;在擦冰箱里的灯泡、开关等一些设施时,不要用力过大,以免弄坏。
冰箱门胆清洁
冰箱门封都是可拆卸的,拆卸门封条的时候不要野蛮拉扯,以免将门封条拽坏。门封条用用1:1醋水擦拭密封条,消毒效果也很好。然后用软毛刷清理冰箱背面的通风栅,用干燥的软布或毛巾擦拭干净。
清洁完成
清洁完毕,插上电源,检查温度控制器是否设定在正确位置。冰箱运行1小时左右,检查冰箱温度内是否下降,然后将食物放进冰箱。
推荐阅读:
