年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
pchouse小苗子 2013-1-09 00:15:31
1厨房年末大扫除 关键在电器清洁回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】农历春节就快到来,按照传统的习俗,几乎家家户户都要在年前做大扫除,准备清清爽爽、亮亮堂堂地过新年。厨房是大扫除时最难清洁的地方,厨房大小电器的清洁更是清洁厨房时的重点。很多人看到这个大工程就望而却步,需知,如果掌握了清洁方法,清洁就会变得很轻松。
厨房电器清洁养护攻略
Part1:厨房年末大扫除 关键在电器清洁
  由于中国人的烹饪习惯,厨房向来是油烟的重灾区。厨房中的墙砖、地面等表面清洁还算简单,最难的是厨房中的大小电器的清洁。这些厨房电器由于材质、构造的原因,总会积累很多的污渍。年末厨房大清洁,首先就要啃掉这块“硬骨头”。
厨房电器
  厨房中的常用电器较多,而各家厨房的电器也不一样。因此,我们主要看看厨房比较常见的几件电器的清洁养护方法,分别是厨房油烟机、燃气灶、电磁炉、电饭煲、微波炉以及电冰箱的清洁。
油烟机清洁
油烟机清洁养护
  油烟机基本上是每个家庭厨房必备的电器。它的作用就是吸除烹调时产生的油烟,与油烟接触最密切,可以说是油烟积累最多的厨房电器。油烟机的清洁可以分四步走,分别是表面清洁、油盒清洁、油网清洁以及扇叶清洁……>>详细
燃气灶清洁
燃气灶清洁养护
  燃气灶也是比较大众化的厨房用具,用于直火加热。如果平时不注重燃气灶的日常清洁养护,日积月累下来,不仅影响灶具美观,更会影响其使用寿命,甚至影响烹饪食物的味道和营养。燃气灶的清洁主要是灶面油污清洁、打火孔位置清洁……>>详细
电磁炉、电饭煲、微波炉清洁
厨房电器清洁养护
  电磁炉、电饭煲、微波炉是厨房比较常见的家电,它们共同的特点是体积较小,清洁相对容易。平时使用这些小家电后,注意及时清洁处理,年末厨房大扫除也不能忽视这些家电的清洁,看看小编整理的清洁方法,让这些家电从里到外焕然一新……>>详细
电冰箱清洁
电冰箱清洁养护
  一些家庭的冰箱是放在餐厅客厅,而更多人家冰箱还是放在厨房的,冰箱主要用于储藏食物,放在厨房取用方便。但是放在厨房的冰箱相对而言表面容易脏一点。对于厨房冰箱的清洁,冰箱表面的清洁比较简单,重点在冰箱内部的清洁……>>详细
推荐阅读:
春节厨房保养妙招 四招帮厨房深层控油
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养与防护攻略
2油烟机清洁很重要 四步清洁干净回顶部
Part2:油烟机清洁很重要 四步清洁干净
  过年的时候,家里客人一般较多,而厨房使用也较频繁,如果让客人看到自家的厨房的油烟机从里到外沾满油渍,主人该多没面子啊。而且将油烟机清洁干净还能让烹饪时的心情好起来,因此,不要怕麻烦而置之不理。下面,大家一起来看看小编推荐的一些油烟机清洁小方法吧。
第一步:油烟机表面清洁
油烟机清洁保养
  可以选用软布及中性洗涤剂对油烟机表明进行擦拭清洁。注意不要使用强腐蚀性洗涤剂,如威猛先生等,以防止对不锈钢面板等组件造成损伤。
第二步:油烟机油盒清洁
油烟机清洁保养
  可采用一些巧方法,使油盒清洁变容易。例如在盒内贴上一层保鲜膜或套上一只小塑料袋,保证塑料膜或塑料袋完全盖住盒内表面,兜得住吸附的废油,那么,隔一段时间抽起置换,储油盒基本就是干净的。清洁的时候可以把干净的油盒里先放上点水再安在油烟机上,让油滴在水上,等快满时拿下来往水池口一倒,油就全出来了,又干净又利索。
第三步:油烟机油网清洁
油烟机清洁保养
  油网可用螺丝刀慢慢卸下来,将取下的油网放在中性洗涤剂的温水中静置5-10分钟。然后用软的塑料刷子把过滤网孔隙中的污垢清除干净,再用干抹布擦干。若油网上油垢很厚,也可以用薄竹片轻轻刮下一部分油垢后再行清洗。
第四步:油烟机扇叶清洁
油烟机清洁保养
  油烟机扇叶的清洗可以喷上油烟净等洗涤液,几分钟后,利用风扇将油烟净和溶下的油污抽走,然后再用抹布擦拭干净。此外,也可将扇叶小心取下,浸泡在自行调配的洗洁精和食醋混合的热水中,浸泡约15分钟后,再用抹布擦洗干净。
油烟机清洁注意事项
油烟机清洁保养
  油烟机清洗时,必定要先断开电源;油烟机清洗时禁用锐利、硬物和钢丝球等损害表面的器具,禁用强腐化性、强碱强酸的洗涤剂;油烟机内机清洗比较复杂,主要在于油烟机拆卸和安装容易出现问题,因此需要请专业人员进行操作。而年前大扫除,自己可以重点清洁油烟机表面及油盒、油网等。
推荐阅读:
春节厨房保养妙招 四招帮厨房深层控油
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养与防护攻略
3燃气灶清洁有方法 注重灶头清洁回顶部
Part3:燃气灶清洁有方法 注重灶头清洁
  燃气灶相对于电磁炉,火气强劲,烹饪出的食物味道更佳,因此很多人都喜欢用燃气灶。但是,燃气灶比较容易藏污纳垢,日常的简单清洁不容易清洁干净。快过年了,一起来看看,如果让自家燃气灶由“蓬头垢面”变干净清爽吧。
燃气灶面清洁
燃气灶清洁
  市面上的燃气灶台面一般分为不锈钢台面、玻璃台板、面板以及搪瓷面板。燃气灶中玻璃台面是最常见也是最好清洗的,每次使用后溅上油,用百洁布蘸着洗涤灵擦一下,再用干净抹布抹净即可。
燃气灶清洁
  台面清洁注意事项:千万不要用钢丝擦来擦玻璃台面,钢化玻璃的强度是普通玻璃的几倍,主要是因为它外边两面的保护层(也叫应力层),但着保护层很薄,一旦碰上较硬的物体或用钢丝擦清理表面,就很容易划出划痕,保护层受到损坏,强度下降,台面就容易发生爆裂。
燃气灶灶头清洁
燃气灶灶头清洁
  平时使用燃气灶时,我们最多将燃气灶灶面清洁一下了事,很少去清洁灶头。灶头存在较多卫生死角,即使想清洁也较难。大扫除的时候,可以将灶头火拆卸下来。可以采用“水煮”法清洁,盛满一锅水,把要清洁的灶头架放进锅里煮,加一点清洁剂,待水热后,油污赃物会自动剥离。
燃气灶打火孔清洁
燃气灶打火孔清洁
  燃气灶控制火头的出气孔经常会被汤汁堵住,造成不完全燃烧,火力不够强劲。可以将灶头取下来,对光,用牙签清理出气孔一次。灶头上堆积的碳化物和焦屑,可以用小细刷清除,也可以用细铁丝将出火孔一一刺通。
燃气灶养护注意
燃气灶养护注意
  虽然说是年末大扫除,但不代表燃气灶等家电只是年末大扫除的时候才需清洁干净,日常也要注意清洁保养。特别是要经常检查和清洁燃气灶胶管,发现出现老化、龟裂、烤焦、鼠虫啮咬痕迹,应立即更换,防止出现漏气等造成火灾、煤气中毒等事故。
推荐阅读:
春节厨房保养妙招 四招帮厨房深层控油
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养与防护攻略
4厨房年末清洁 勿忽视厨房小家电回顶部
Part4:厨房年末清洁 勿忽视厨房小家电
  电磁炉、电饭煲、微波炉是厨房非常常见的三件小家电,使用也较为频繁。日常清洁的时候,我们一般都是将其表面简单的擦拭一下。但是这些小家电除了表面需要清洁,其内部也会积累一些污渍,长时间不清洁,会影响到其功能使用。
电磁炉清洁养护
电磁炉清洁
  面板脏时或油污导致变色时,可用去污粉,牙膏擦磨,再用毛巾擦干净。机体和控制面板脏时以柔软的湿抹布擦拭,不易擦拭的油污,可用中性洗洁剂擦拭后,再用柔软的湿抹布擦拭至不留残渣;对于风扇的网罩,用软毛刷擦洗即可;对于风扇内部的清洗涉及到拆机则建议找专业维修人员清洗。
电磁炉清洁
  电磁炉清洁注意事项:清洁时需断电,不可把电磁炉放入水中清洗及用水进行直接冲洗;不要用金属刷、砂布等较硬的工具来擦拭炉面上的油迹污垢,这样很可能伤害到炉面。
电饭煲清洁养护
电饭煲清洁
表面清洁
清洁内胆时,应用清水浸泡一会儿,然后用海绵或柔软的布清洗,硬质的清洁布可能损坏内胆的不粘涂层
内胆清洁
洗电饭煲时一定要拔掉电源,因为其电器部分密封程度不够,不可用水冲洗或浸泡,湿布擦拭时不可滴水
上盖清洁
电饭煲用于煮粥或放米过多时,米汤会溢至上盖处,如不及时清洁,时间长了,会使电饭煲出现异味。有些电饭煲上盖是胶垫固定,轻轻一拔即可拆下;有的是螺丝固定,可拆下螺丝后用清水洗净,抹布擦干后装上
排气孔清洁
排气孔也可能堵塞,带来安全隐患,排气孔处用湿抹布擦净表面
内锅底清洁
有时饭粒掉入或米汤溢到锅底,会使锅底出现黄色结焦,影响电饭煲的使用寿命,清洁时,可用稍潮湿的软布擦拭出焦黄物质
  日常清洁电饭煲主要是清洁表面和内胆,但是这样是不彻底的,年末大扫除时,需要对电饭锅里里外外清洁干净。
微波炉清洁养护
微波炉清洁
  微波炉表面清洁:微波炉表面清洁可以直接用温水擦拭机箱外面,如果发现有油迹,可以用清洁剂擦拭,再用清水清理。
  微波炉内壁清洁妙法:微波炉使用上了年头以后,内壁上积了厚厚的一层油污,很难清洁干净,既不美观。可以试试下面的清洁妙法:
微波炉清洁
  首先,准备一碗水,凉水即可,然后倒入几滴洗洁精,无需太多,使用正常刷碗的剂量即可,用筷子勾匀;接着把碗放进微波炉里,使用微波加热大约2分钟,水基本上就会开了,而水蒸气都在微波炉内壁上凝结成水珠。把碗取出,分别用湿、干抹布擦拭一遍内壁,污痕很容易就被擦除掉了。
推荐阅读:
春节厨房保养妙招 四招帮厨房深层控油
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养与防护攻略
5厨房新年焕然一新 看电冰箱清洁回顶部
Part5:厨房新年焕然一新 看电冰箱清洁
  冰箱是家庭日常生活中不可缺少的家用电器,冰箱的清洁情况对放置食物的保存有影响。年末冰箱存放食物较多,为保证食物的新鲜,建议在年前对冰箱来一次彻底的大扫除。
冰箱外壳清洁
冰箱清洁
  用微湿柔软的布擦拭冰箱的外壳和拉手,如果油渍比较多的地方,可以蘸点洗洁精擦洗,效果更好。
冰箱冷藏室清洁
冰箱清洁
  清洁冰箱前,需要拔下电源插头,再将冰箱的物品以及附属品一并取出;然后将冰箱冷藏室内的搁、果蔬盒、瓶框取出。用抹布蘸着混有洗洁精的水擦洗附件,清洗完毕以后,用抹布擦干,或者放在通风干爽的地方,让它自然风干。
冰箱冷冻室清洁
冰箱清洁
  冷冻室内的抽屉依次抽出,冷冻的食物也可以不取出来。让冷冻室自然化霜,记得在冰箱底下垫些毛巾,以免放置冷冻化霜水流出把地板弄湿。冷冻室内的冰融化了,可以用毛巾擦拭干净,切忌不要用尖锐的物品来铲冷冻蒸发器板上的冰,这样容易铲伤蒸发器,导致冰箱故障。
冰箱开关、照明设施清洁
冰箱清洁
  清洁冰箱的“开关”、“照明灯”和“温控器”等设施时,要把抹布或海绵拧得干一些;在擦冰箱里的灯泡、开关等一些设施时,不要用力过大,以免弄坏。
冰箱胆清洁
冰箱清洁
  冰箱门封都是可拆卸的,拆卸门封条的时候不要野蛮拉扯,以免将门封条拽坏。门封条用用1:1醋水擦拭密封条,消毒效果也很好。然后用软毛刷清理冰箱背面的通风栅,用干燥的软布或毛巾擦拭干净。
清洁完成
  清洁完毕,插上电源,检查温度控制器是否设定在正确位置。冰箱运行1小时左右,检查冰箱温度内是否下降,然后将食物放进冰箱。
推荐阅读:
春节厨房保养妙招 四招帮厨房深层控油
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养与防护攻略
