浴室中也有需要用到水龙头,浴室中的水龙头是能够让人们洗脸、刷牙用,满足日常使用的需求。水龙头需要按在浴室中,浴室水龙头如何选购?第一次购买这种类型水龙头的人,会好奇于浴室水龙头如何挑选?
一、浴室水龙头如何选购 浴室水龙头如何挑选
1、好的水龙头采用的优质黄铜为主要材料。家装龙头是与水源直接接触的部分,对用水卫生带来影响。黄铜是最合适的一种金属材料,有抗腐,无毒,杀菌的作用。注意是优质黄铜,并不是说只要是黄铜的材料即可。(黄铜是由铜和锌所组成的合金。如果只是由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜。
2.恒温混水阀具有自动恒定水温的功能,出水温度根据实际需要进行设定后,出水温度可以迅速达到并自动恒定,不受冷热水进水压力、温度或出水流量变化的影响,洗浴过程中不会出现水温忽然高忽然低的问题。当冷热水进水压力、温度或出水流量有变化时,出水温度的变化在±2℃之内。
3、选水龙头时,有一些配件是必须的。如冷热双进水的龙头,除淋浴龙头和浴缸龙头外,都要有软管来连接进水。这些软件是必须的,它的质量会影响使用寿命、密封性等方面。台盆龙头、厨房龙头、妇洗龙头一般还应配有角阀,以便于软管与冷热水管的连接。最后每款不同的水龙头,会配有不同的紧固件,让水龙头固定在台盆上更加的方便。
二、怎样的保养水龙头
1、在对水龙头进行安装的时候,请有经验和有资质的专业人员进行安装,厨卫水龙头安装时,水龙头应尽量不要与硬物磕碰,千万不要将水泥、胶水等物残留在表面,以免损坏表面镀层光泽。但是如果是新建的房屋,肯定供水管网是新铺的,在水中肯定会有砂粒等杂质,但是安装前要注意将管道内杂物清除,长时间放水直到水质变清才能安装水龙头。
2、还有在安装水龙头的时候,水龙头关劲儿大不一定关得严,有很多人用完水龙头后都习惯特意使些力把龙头关紧一些,这是很不可取的,但是这样做不仅不会预防漏水,还反而会对密封阀造成损伤,水龙头会关不严。
3、还有的是使用好习惯保证完整如新,避免出现生锈的情况,在平时用完后要把龙头表面擦拭干净;但是再有龙头一般都比较突出,之所以要注意拿放物品时别磕碰或压到它。
4.、水龙头水龙变小了要及时清理杂质,还是在水压不低于0.02mpa的情况下,你如果发现出水量减少,那么就有可能是水龙头里面堵塞了。
浴室水龙头如何选购?买浴室水龙头的时候要将防锈放在首位,主要是浴室地方比较潮湿,外表必须要采取了防锈的涂层才能有好的效果。浴室水龙头如何挑选?市场上浴室水龙头款式非常多,可以结合自己实际需要来进行挑选。
Ling
2018-11-22 10:33:10
