台盆可以帮助人们洗菜,也可以放在卫生间里面当洗脸用,有些台盆是固定,有些则是不固定的,台盆款式有哪些?在购买台盆的时候,看到许多种材质的产品,第一次买台盆的时候,担心材质不对用不好,台盆材质怎么选择?
一、台盆款式有哪些
1、台下盆
台盆整个位于台盆之上的就是台上盆,而盆体全部陷入台面之下的则是台下盆。因为容易清洁打理,所以台下盆在过去很受欢迎。而台下盆的最大缺点是安装困难以及时间久了容易脱落。安装台下盆时,必须台面按台盆尺寸开孔,然后制作盆体托架,这会对以后的拆装带来不便。且台盆一旦与台面拼接不合,容易出现漏水的安全隐患。
2、台上盆
随着卫浴装修风格的多样化,台上盆逐渐受到大家的青睐。与台下盆相比,台上盆的安装简单得多,只需按照设计将台面开孔,然后将盆体对准孔位放置,最后以玻璃胶封边即可,杜绝了台盆漏水的可能性。而且台上盆造型可以不受约束,因此造型可谓丰富多样,要根据自己的情况来进行挑选。
3、立柱盆
假如卫浴间面积较小,那不妨考虑下立柱盆。立柱盆由台盆与立柱组成,因为立柱能够起到隐藏管道和支撑台盆的作用,因此立柱盆的安装非常简单,无需支架,直接安装排水管道便可以了。立柱盆具有结构紧凑,容易清洁等优点,但同时缺点也比较明显,像缺乏必要的储物空间,卫浴间也会显得比较杂乱。
二、台盆材质怎么选择
1、要看玻璃是否经过钢化或强化
玻璃台盆一定要经过钢化才好,但是否经过钢化是很难用肉眼判断出来的,所以对于厂家说是钢化玻璃的台盆,可直接要求销售人员用钝器做敲打试验。如对方不敢敲打,则很可能不是钢化玻璃。但钢化玻璃有一个特性就是边角由于应力集中,就容易变得脆弱,不小心碰撞后容易引起整个产品的完全破碎。
2、用对比方法看陶瓷台盆亮度
亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,均匀,从而使视觉效果好,显得产品档次高。选择时可将不同品牌的产品放在一起对比观察,就能够知道哪种产品质量比较高。
3、吸水率越低产品越好
吸水率指标是指陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,吸水率越低的产品越好。水如果被吸进陶瓷后,陶瓷会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因受涨而龟裂。尤其对于坐厕,吸水率高的产品,容易将水中的脏物和异味吸入陶瓷,使用久后,就会产生无法去除的异味。国标规定,吸水率低于3%的卫生陶瓷即为高档陶瓷,如科勒、科马、吉事多这类中高档品牌的吸水率都低于0.5%。
台盆款式有哪些?台盆有多种款式,购买台盆的时候可以多看看哪种款式的产品更加适合家里的设计。台盆材质怎么选择?不同材质的台盆价格也是会不一样,在有需要买台盆的时候多看看不同产品,多挑选下就知道更多的产品。
