文章详情
富美莱马桶盖如何选购 富美莱马桶盖选购时有哪些技巧
pchouseLing 509482018-12-07 09:42:12
  很多马桶用久了,马桶身没有问题,但马桶盖却损坏了,这就需要更换一个新的马桶盖,有些人看中了富美莱马桶盖,富美莱马桶盖如何选购?第一次买这个品牌盖子的时候,很多人不知道富美莱马桶盖选购时有哪些技巧?
  一、富美莱马桶盖如何选购 富美莱马桶盖选购时有哪些技巧
  1、功能检测:选购时,对产品的每个功能都需一一检查,比如:多种冲洗方式,喷嘴位置可调,便座加热功能,38℃最高限制,脱臭按使用阶段强弱有别,自动节电和定时节电可同时设定,清洗时水压可调节等,尽量保持在节能、安全和便利舒服的基础上对产品进行检查。
  2、安全系数越高越好:购买时一定要看是否达到国家标准,买的时候可以要求商家提供上个文件做检查。
  3、是否易清洗:仔细观察表面,在灯光下看是否泛光,再用手摸一下表面,应平滑、光洁、色泽晶莹;没有明显的针眼、缺釉和裂缝;轻击表面,声音清脆悦耳,无破裂声,外形无变形等。
  4、售后服务也很重要:智能马桶盖属于科技性产品,一旦损坏维修费用比较高且比较麻烦,购买时一定要问清楚保修期限及详细条款。
  5、产品风格:智能马桶盖其实没有明确的风格定义,市场一般为现代简约风、欧洲风和一些个性风坐便器,这些可根据消费者卫生间的整体风来配合购买。
  6、产品的费用及品牌知识:目前市场上比较知名的智能马桶盖品牌,其价位都在2千-5千之间。网上也有较便宜的,价位在1-2千。
  二、 马桶盖尺寸如何选购:
  马桶盖的长度基本是在50厘米以上的,现今不少尺寸都达到了52-58厘米左右了,而这样的马桶盖尺寸长度机器对应的座圈内径长度基本是在30厘米左右,而在选购马桶盖是可以沿着马桶线测量一下从马桶水箱面到马桶前面尖端位置的长度,一般在50厘米以上。
  马桶盖尺寸宽度基本是在34厘米到39厘米之间,洁身器盖板的宽度基本都可以覆盖的,因为马桶盖的尺寸不是很重要,而且马桶盖的两个安装孔之间的尺寸好是在14-19厘米作用,还有就是智能马桶盖的喷水杆下部有凸起部位,马桶里面内径也会长一点。
  富美莱马桶盖如何选购?买富美莱马桶盖的时候如果不懂得挑选,可以先看看富美莱马桶盖选购时有哪些技巧?在看了富美莱马桶盖之后自然而然知道到底如何挑选了,这样才能够知道在购买富美莱马桶盖的时候选择哪种产品。
