在日常用水的时候都是开关水龙头就可以了,而水龙头开关多了之后,就可以很明显的发现它出现漏水的情况,一旦漏水就会浪费水资源,看着也感觉很难受,水龙头漏水怎么办?了解原因往往能更快的解决它漏水的问题,水龙头漏水有哪些原因?
一、水龙头漏水怎么办
1、首先遇到阀芯关闭后龙头仍然出水,是阀芯底部胶圈变形的原因。大家要了解清楚。针对前者建议可以取下手柄及装饰盖,重新把压帽拧紧即可,后者的话,建议取出阀芯,检查一下胶圈的情况,再重新进行安装。
2、比如说有的时候水从阀芯周围渗出,处理时要有耐心。如果遇到这种现象有可能是阀芯松动或发生偏移,建议取出阀芯重新安装一次即可。
3、要是我们的龙头底部漏水,O形圈未装好或变形而造成的处理的时候更加的简单了。建议旋出软管,看看O形圈是否松动,如果松动重新装好就可以。若发现O形圈已变形,建议更换O形圈即可。
二、水龙头漏水有哪些原因
1、水龙头起泡器漏水
水龙头器起泡器周边漏水,主要是因为水龙头起泡器的垫圈磨损或老化了。一般水龙头里面都有垫圈,不同的品牌里面的垫圈品质也大有不同,不过出现这种情况,只要重新换上垫圈就可以。再拆除旧垫圈,更换新垫圈,注意选择尺寸一致垫圈。有些水龙头的垫圈是用螺母和螺钉固定的,在更换前要注意观察,松开后拆卸,用蛮力拔除不可以。
2、水龙头关不严
如果更换了垫圈之后,发现水龙头依旧漏水,很可能是垫圈下面的陶瓷片出现了问题。那就要更换对应的陶瓷阀芯了。如果你家用的摩恩水龙头大部分都是恒芯阀芯,其传动杆由精钢材质打造;整体注胶密封,能够适应各种环境,确保龙头在环境比较差的情况下不会出现漏水,可以长时间耐用。
3、其他地方漏水
如果感觉水龙头总有缝隙在漏水,原因可能是O形环出现损坏。其O形环是在底座与龙头接口出的位置,如有损坏,通过如上步骤更换O形密封圈就可以了。除此之外,水龙头漏水还可能是水龙头部分的止水胶带损坏,这时候就需要更换止水胶带,将水龙头取下后,在螺纹部分用风印胶带顺时钟卷5-6回则可解决问题。
水龙头漏水怎么办?发现水龙头漏水的时候如果不知道怎么样去处理它的话,建议最好是能够马上找专业的人士来上门维修、更换水龙头。水龙头漏水有哪些原因?水龙头使用寿命是有限的,在长时间开关后它也容易出现故障。
Ling
2018-12-12 11:13:05
