关于半包,很多朋友都摸不着头脑,今天大叔找到一篇半包的装修案例,给大家参考看看,取长补短。
基本条件
户型:两室一厅
面积:85㎡
装修预算:15万元
装修方式:半包
半包费用:52000元
装修准备
对于房子我有太多的想象,没拿到房子前就上网查阅大量的装修风格,希望能找到心里对家最美好的样子,可拿到房后我又一点概念都没有了,只想着能够环保就行,毕竟太多装修污染的案例让我害怕了,孩子还那么小,健康环保的房子才是最重要的。拿到房子之后就要开始考虑装修的事情了,装修的第一件事情就是要找到靠谱的工长,但我要怎么才能找到合适的工长装出我理想的家呢?
想到我有个朋友是家装设计师,而且她的设计理念都是环保设计,和我对装修的看法不谋而合。而且更重要的是她还给我推荐了和她一起合作的工长,这样一来真是解决了我的大问题了!"火车跑的快全靠工长带"这话说的太对!找到合适的工长太重要了。约好了和工长见面时间,第一次见面就觉得印象很好,工长年纪虽然不大,但人很稳重而且态度温和,虽然年轻但装修经验丰富,做事特别认真负责。而且有我朋友担保更加坚定了我的信心,就选他了!
关于预算
说到预算,不同的装修风格报价肯定不一样,这是因为每种装修设计方案和用料不一样造成的。所以如果要知道你房子的大概预算,首先你要把你家的设计方案和半包材料固定下来。
(1)设计方案:
在和设计师整个接触的过程中,就慢慢形成了自己的思路,固定家里的设计方案。一但装修方案确定了,半包要做的哪些施工项目也就定下来了。
(2)半包材料:
接下来就是拟定半包所用的材料了,半包材料具体可百度,比较重要的我认为主要有:给水管、电线、套线管、做家具的板材、乳胶漆、防水、胶水、腻子粉。介于目前很多傍品牌的想像,要具体到品牌型号。
给水管:家里一般采用6分热水管(25*4.2),后面4.2代表管的厚度,一定要注意,有些厂家只说用的6分管,但是没有说明厚度,具体有2.8mm,3.5mm,4.2mm等多种厚度,介于有次冬天大降温,很多家水管爆裂了,所以选择壁厚的水管很多有必要;
电线:千岛湖永通、中大元通,或熊猫电线都可以,其他诸如中策电线,中策永通、永通中策等最好不要去碰;
套线管:一般也是采用伟星的,分红蓝两种,红的一般是套强电线,蓝的一般套弱电线,也有型号和壁厚的区分,大家要注意下。还有就是套管是,一根管子不能全部套满,否则后期维修不好抽拉,规定是不超过管子横截面的40%;
板材:一般采用兔宝宝和千年舟,两个选择一个即可,很多地方上都有,这两个都不错;
腻子粉:用腻子粉施工的好处就是后期不会用到胶水。一般的施工是建筑胶水加老粉搅拌,相当于整个房子都被胶水环绕,常年不散,对我是有些阴影的。所以我执意选择采用美巢腻子施工的方法。因为他的施工工艺相比普通的方法要难,很多工人不会做或者不愿意做。所以选择装修公司的时候,如果你采用到时成品腻子施工,可以先问下他们以往是否有相应的经验,最好可以去工地看看;
(3)项目施工工艺和预算的框定:
以上两个定了之后,把你的需求告诉工长,按照你的设计方案和材料要求来出预算表,这个时候才是关注预算表的重要阶段,这个阶段的预算表才具有可比性。
注意检查施工项目是否有漏项,一般涉及到的漏项有包立管、预埋挡水条、门槛石、窗台石、踢脚线、阴阳角、马桶移位,地漏移位,窗帘盒,当然这些也要看工长的,有些工长没写,但是他会说这些都是小项目,肯定会免费帮你做的,有些公司如果要加的话,就要另外价钱。
大家看预算表的时候,一定要看备注,备注越详细约好,比如瓷砖铺设,一般预算表里面的价格就是正铺,规格为300-800mm,如果你要斜铺,还要波导线,或者有其他规格的砖,就需要另外加价了,问清楚具体价格,写进去,以防万一。
主体拆改
之前设计师给我的图:
这些地方都拆掉了
没有什么仪式也没有特别多的准备,我的新房装修就这样慢慢的拉开帷幕。
1.拆旧前,我去物业交了两千元装修押金,填了一张表格及复印了身份证,其他如前期施工准备的装修图,物业也没有要,就连拆哪里也没有过问,只是说周末不能有噪音施工,静音工种没问题,垃圾要及时处理,不能过夜。
2.此次拆旧包含北面一整面墙,扩宽卫生间门及扩大冰箱位置,还有半墙的鞋柜。
3.工长还是很给力的,现场会与我反复确认,电话或微信沟通,这点还是值得赞赏的。
4.现场成品保护,在开工当天,工长就忙着做成品保护,由于门套保护还在制作中,暂时没有包上去,其他的都差不多好了。
5.此次拆旧总共花费两天时间,装了100多袋,据说运了两车,这是整理干净的现场。
此次拆旧比较顺利,没有被投诉,拆旧也没有啥感想,毕竟是第二次装修,也没啥好激动的,拆旧就这样平平淡淡的结束了。
对于新砌墙,泥工还是严格按照工长的要求,拉结筋处理,因为此次没有平面新旧墙体连接,所以没有挂网。我们家目前新砌墙涉及到阴角新旧墙体连接,项目经理人说一般用阴角条覆盖即可,等下次平面新旧墙体连接,肯定会给我挂钢网。后期的话,全房会铺贴尼龙布,进一步减少和防治墙面开裂。
之后去了一次,还剩下三面墙没有砌,砌好的墙体已粉刷完毕,速度还算可以。砌墙当天也是随时沟通,比较赞。
(砌墙进行中)
这是我家卫生间新砌卫生间的墙,下面用钢筋、水泥、沙、碎石子做防水地梁,两边用砖块搭的简易框架,防水地梁就1米左右,可不能疏忽了。
注意了,很多公司这个要做预算的,不包含在砌墙里,容易造成漏项,要装修的朋友记得一定要问清楚,砌墙里是否包含了这个防水梁,免得因小失大。
(师傅在弄防水梁)
(完成)
水电阶段
之后工长通知水电材料进场,需要一同前往验收,赶到那时已经是11点,送货的师傅把货物留下后,已经走了,房间里就剩下水电师傅和打孔的师傅,在等项目经理过来的时候,我把货物看了看,并拍照留存。与水电师傅交谈了一会儿,呆了一会后,工长也过来了,签合同时答应我2天肯定来一次房子现场。目前来看,不会少于这个标准,可能与离我房子比较近也有关系,哈哈。
水电材料
水管也都到了
(电路改造)
水路改造我因为有事没在,后来就开始电路改造了,电路改造现场定位尤为重要的,有人觉得既然有水电改造图,而且图上都有标示,用着也顺手,按图纸施工就可以了。其实当你站在房子里,再去思考水电走向时,会有很多细小的变更,我就变更了一些,如细小的移位,也增加了一些开关和插座。
我家插座布置如下:
厨房:橱柜下一个插座满足洗碗机、净水器等,吊顶有油烟机的插座(控制在橱柜下)橱柜台面分散布置了四个插座,满足电饭煲,烧烤箱、微波炉,电饼称等需求,还预留一个凉霸的线路;
餐厅:冰箱插座、餐桌边插座、左右量两个备用插座;
卫生间:洗脸盆附近一个插座用于吹风机,一个用于智能马桶、留了备用电热水器插座(虽然我家是燃气热水器,但是还是把电热水器也考虑进去了,即使改用电热水器,后期也可以不用改水路和电路)、买的风暖是灯、换气三合一的。要零地火3线加4根功能线,都提前告知水电师傅;
客厅:电视背景墙、沙发旁边、鞋柜边备用,阳台备用,空调插座、风扇插座、双控开关;
主次卧室:电视墙插座、空调插座、电脑插座、台灯插座、手机充电插座、书桌上面和下面都留有插座、若干备用插座、双控开关;
定位现场,我觉得不够的地方就要求加了一点,由于我是包干价,加量不加价,对于我来说,增加一些有利于以后的需求。定位结束之后就是弹线和标记了,当天没有开槽,开槽属于噪音工种,我还是要求老老实实把开槽放在工作日时间,要不物业又要上门了
木工阶段
水电改造完成后工长开始通知我去准备买板材、瓷砖等家居材料,这一段我逛遍了大半的家居城,不是价格特别贵就是质量达不到要求,每天除了上下班的全部时间都浪费在这上面,开始的时候也想着在网上买,但是老婆担心质量不好、有没有售后保障,正在我因为这件事一筹莫展的时候,在网上无意间发现在团购节,我抱着试试看的心态就去了。
之前一直以为这种活动价格和门店差不了多少,因为主办方也需要赚钱啊,可一去才发现这的价格比门店要便宜很多,比网上价格还低,而且还送了我一个平底锅。也都是些知名品牌,价格比门店实惠多了,正赶上我急着用,这可解了我的燃眉之急。我赶紧报名,不光买了瓷砖,什么门窗啊、灯具啊、沙发、空调什么的一股气全买了。这一下钱花了这么多,不过也算值得吧,毕竟比门店还优惠了1万多。希望质量可以用的住。
准备贴瓷砖
木材施工完成后开始贴瓷砖,瓷砖也都是在轻松装活动上买的,质量非常好,此次泥工总共用了20天左右,扣除周末时间,也就半个月左右。活不多,所以也快。
此次泥工师傅主要活有厨卫瓷砖铺设、阳台瓷砖,窗台石,还有防水,活不算多,但是厨房我还是不太满意,主要是窗台下面这一条线也很窄,不过算了,这里如果要改的话,涉及的其他两面墙都要改,工程和损失都太大了。
泥工师傅是个小伙子,还蛮客气,待人都不错。不过由于年轻,感觉做事就两个字,图快,常挂在嘴边的一句话就是“我也要养家糊口”。涉及到厨房墙砖整改的时候,这句话跟我说的最多。唉,出门在外,都不容易。其实如果他肯为业主事先考虑瓷砖预排版,就不会出现返工的事情。
瓷砖差不多贴完了
油漆阶段
油漆阶段事实上是集里子工程与面子工程于一体的,里子工程就比如墙面基层处理,面子工程就是最后呈现出来跟我们看到的,如墙面油漆和木板油漆实效图,应该来说非常之重要。
可是,我对这个油漆工真的不太满意,不知道是不是他的原因,还是我比较苛刻,有时候因为某件事情没做好影响到整个判断也是可能的,为什么会有这种印象,原因如下:
一是施工场地没有做保护。工长把设备都买好了,但油漆工没有给场地做好保护。餐厅、阳台、厨卫的瓷砖都铺好了,本来需要覆盖保护膜再实施油漆,以免腻子,油漆滴的到处都是。可惜没有,施工完成后瓷砖上面都是块状的腻子,我花了大半天时间还没铲好清理干净,真的很辛苦。还有就是踢脚线\窗户边等地方贴胶带,本来胶带纸做个隔离的作用,刷完漆之后撕掉,踢脚线和墙壁之间的分界线就很直,踢脚线也干净。现在看上去很别扭。打扫前忘记拍了,这个是我打扫后的效果,有些斑点是在不好清理。
二是个人比较懒惰,阳台地面没有修整导致自流平效果很差,详见让人心塞的自流平。还有铲墙皮时的推诿,最后跟工长沟通后,虽然铲掉了一些,但是还剩下边边角角没有铲,直接给我涂油漆了。
三是抽屉油漆打磨效果。给我磨掉了一个边角,如果不是我看出来,就这么糊弄过去了,工长说这个抽屉还可以补救,不知道最后效果如何。
安装热水器
热水器的采购,一般考虑一下几个方面:一看安全,强排式热水器在烟道式的基础上增加了一个排烟气马达,燃烧后产生的废气由机器内的风机通过烟道强制排出室外。和烟道式热水器相比,在使用上更加安全。二看恒温效果,现在热水器发展都很成熟,对于大品牌来说,恒温早已不是什么难事儿。关键是要看在极致环境下,能否依然做到恒温。比如,大风恶劣天气,或者用气高峰时段、高层住宅气压不稳定等情况。不同品牌、不同类型的燃气热水器在这方面存在差异。比如能率有个水量伺服功能,当水压、进水温度变化是自动调节供水量,不会影响出水温度。三看品牌,品牌有很多,一般建议在博世和能率两个之间选择,我选了前者,因为我家目前用的这个品牌,还比较满意。
好了,今天就说到这儿。还有什么问题,留言交流!
文章转自:热家居
热家居
2018-12-17 15:52:23
