看了很多装修干货,还是不知道怎么装修?
和住范儿客户G先生走一遍装修路吧!
G先生家建面109㎡,套内88㎡,两室一厅两卫,主卫改成了衣帽间,常住的有两人两狗。
上一篇说过水电交底最遗憾的三件事:没带家具尺寸、没算常用电器数量、没想清自己的需求。
我们今天就来看看,G先生家的水电交底有什么值得借鉴的地方。
水电交底主要交代四件事:点位、灯位、开关和水路,统称“旧四件”。
G先生还定了新风、中央空调、全屋净水和地暖,统称“新四件”。
水电交底“旧四件”
水电交底是正式施工之前的一项步骤,设计师、厂家和施工团队一起碰碰施工方案,各方确认无误后,方可施工。
大家怎么碰?要碰什么?主要有以下四件事:
看点位(看插座的数量和位置)
看灯位和开关(看灯和对应的开关,两件一起看)
看水路(看用水的设备都在哪里)
这四件事,需要看懂三张图纸,搞懂插座、灯位和开关、水路这三张图,你帮全小区的业主装修都没问题。
▲ G先生家的装修进度表
看点位,就是看电器和对应的插座
看点位,就是检查电器和对应的插座的数量、位置和高度是否合适,这个任务需要你、设计师和工长共同完成:
•你列所有的家电清单;
•设计师设计每个家电对应插座的位置和高度;
•工长在工地墙上画插座的位置和高度。
我该怎么写家电清单?
列家电清单有个两个tips:
1、固定位置的大家电和可移动的小家电最好分开列;
2、网口也算插座,别忘记那些需要接网线的设备。
为了更直观的检查插座到底够不够,你可以在户型图上标出家电要放的位置,设计师会更好理解。
下图是G先生家的电器和插座对应图,除了固定电器之外,他还给一些移动小电器准备了备用插座:
•厨房:两个三联排插座,可以同时接6台机器;
•餐厅:餐边柜上方有一个三联排插座;
•客厅:沙发旁边有备用四个插座,电视柜旁边有一个;
•次卧:书桌上方有一个三联排插座,床边有三个插座;
•主卧:五斗橱上方有个备用插座,床头两边各一个,电视旁边有个三联排;
▲ 橘色是强电插座,蓝色是网口
设计师要做什么?
设计师的工作有两项:
1、确定插座的位置和高度,合适且不能被家具挡住;
2、选择性价比最高的插座。
加插座是装修中的主要增项,超出一定范围,加一个几百块,预算分分钟就没了。
控制预算的方法很简单,把高度、位置差不多的五孔插座换成多联排插座(不适合大功率电器)。
电视和周边电器,可以共用一个带网口、电视线和开关的五联排插座,省钱又好看。
▲ 颜值革命2.0 S系的黑色五联排插座
厨房用的豆浆机、酸奶机、厨师机等小电器高度差不多,可以试试三联排插座。
▲ 颜值革命2.0 A系的白色三联排插座
工长要做什么?
工长不参与前期的沟通和设计方案,只负责把方案落地。
水电交底时,设计师告诉工长插座的位置、高度和类型,他写在墙上给工人看。
▲ 设计师拿方案,工人量高度、画插座
▲ 灯旁边就是工长画灯五孔插座
灯位和开关的关系:单控or双控
“旧”水电交底四件事中,灯位和开关可以一起说。
这个环节和定点位很类似:
•你提照明需求;
•设计师设计灯位(仅限有开关面板的灯);
•工长现场画开关面板的位置。
我该如何提照明需求?
照明是一个非常复杂的专业领域,完全可以单独付一笔价格不菲的照明设计费。
但家庭照明要求不高的话,可以参照以下5条建议:
1、顶灯不够照亮一个客厅,最好配轨道射灯或灯带;
2、家庭照明的色温在3000-4000k就很舒服;;
3、多装几个双控开关,关灯少走几步路。
4、如果要装智能灯泡,一定要提前和设计师说;
5、家有爱盯光源看的宝宝,少用射灯和筒灯;
6、需要精细作业的地方,比如化妆、下厨、工作,一定要加灯,只靠顶灯是不够的。
G先生家的照明需求是这么提的:
•基础照明:每个房间一个顶灯,客厅多加筒灯带和轨道射灯,次卧多加筒灯带;
•功能照明:餐桌吊灯、厨房的厨下灯、卫生间的镜柜灯、玄关吊灯。
•双控开关:客厅主灯、主卧主灯、次卧主灯、客厅筒灯带、走廊筒灯带和餐桌吊灯。
▲ 深绿色表示有两个开关控制,浅绿色表示只有一个开关控制
非专业照明设计师会怎么做?
实话说,普通设计师无法提供专业的照明方案,如果你有特殊需求,最好找专业的照明设计师/工程师。
普通设计师要做的只有三件事:
•根据家具位置定灯位;
•不同的空间选择不同的灯,比如餐厅用暖黄灯(3000K)、厨房用暖白灯(4000K);
•标清需要双控的开关。
工长要做什么?
依然是现场在墙上写写画画,标明什么开关控制什么灯,单控还是双控。
画好全屋水路图,才不会忘记装热水
水路的规划比较简单,一般只涉及厨卫。
然而,简单的事情也有bug,如果用水的地方不止厨卫,很多人就会接了冷水忘热水。
比较典型的是阳台水龙头,忘了接热水,冬天洗手、洗拖把、浇花特别冷。
G先生家阳台没有水龙头,但他把厨卫需要热水的设备都告诉设计师,后期安装就不容易有差错。
▲ 蓝色是冷水,橘红色是热水
“新”水电交底四件事
“新四件事”和“四大件”有关:新风、中央空调、地暖和全屋净水。
这四种设备都需要专业的安装服务,可以一件一件买,也可以在一家代理商搞定。
G先生为了减少装修中的沟通成本,选择了后者,一次性搞定“四大件”。
装新风和中央空调,要在墙上打很多洞
新风和中央空调都安装在顶上,经常会同时施工。
施工之前,厂家要先上门看看新风和中空管道会不会被承重墙和梁挡住,如果被挡住,要不要敲掉(需要征得物业同意)。
在G先生的例子中,厂家现场测量,发现要打的洞几乎都在承重墙和承重梁上,不过前屋主已经打了足够多的洞,可以接着用。
G先生家只有客厅、主卧和次卧会装中央空调和新风系统。
下图中的蓝色的中央空调管,有一台主机(厨房阳台外面),三台室内机,简称“一拖三”。
绿色是新风的进风管,黄色是出风管。
新风系统有一台主机、一台静电除尘箱(过滤大颗粒灰尘)、三根进风管和一个回风管,简称“三进一出”。
▲绿色管道是新风系统,一台主机、一台静电除尘箱
全屋净水系统:软水和净水不是一回事
G先生安装了一整套全屋净水系统,主要有以下设备:
•前置(过滤大颗粒泥沙);
•中央净水机(过滤水中余氯、部分重金属和各种有机物和化学残留,用来洗菜);
•中央软水机(软化水质,减少水垢,用来洗碗、洗澡都很好);
•末端净水机(可以直接喝)。
这么多净水设备,水路怎么走不是问题,机器放哪儿才是问题,单是中央净水机和软水机就能占满一个地柜。
▲ 住范儿客户家的净水机和软水机
除了净水设备,厨房地柜还要放水槽洗碗机、消毒碗柜、小厨宝等其他机器,压力山大。
设计经理王艳和净水厂家对一遍方案之后,决定把前置、中央净水机和中央软水机转移到阳台。
▲ 厨房地柜已经容不下这么多机器了
▲ 净水厂家和住范儿工长当即在阳台墙上画大概位置和插座
设备有家可归之后,G先生家的水路是这么走的:
•前置在最前面,负责过滤大颗粒泥沙,延长其他净水设备的使用寿命。
•前置后面是中央净水机,主要接厨房,家人可以用更干净的水洗菜做饭喝水。
•中央净水机后面是软水机,主要接卫生间,消除水垢,可以延长龙头花洒的使用寿命。
用软水洗澡洗脸有滑溜溜的感觉,但不能直接喝。
▲ 中央净水接厨房,中央软水接卫生间
层高够、面积大,才好装地暖
G先生家是商住楼,整栋楼都没暖气,住户基本都铺了地暖,他家也不例外。
地暖是不是家家都能铺呢?除了贵,真正的限制条件其实层高。
G先生家套内88㎡,从阳台到卫生间全铺电地暖,比水地暖便宜,地暖+安装+回填是16556元,还可以接受。
但铺完地暖再回填,一共要吃掉10cm的层高(和水地暖一比已经算少了),才能在上面铺地砖或地板。
这对于很多火柴盒房子来说,就是“居住不可承受之高”了。
▲ G先生家的地暖有五路,玄关和餐厅一路,客厅和厨房一路,卫生间一路,走廊和次卧一路,主卧一路,一路配一个温控器
文章转自公众号:住范儿
图源:住范儿自摄
住范儿
2018-11-29 10:41:14
