整体橱柜计价方式有哪些 厨房设备怎么保养
pchouseLing 2018-12-28 11:11:43
  整体橱柜并不是一整套多少钱,而是会根据面积等来计算它的价格,很多人会不知道整体橱柜计价方式有哪些?厨房里面除了有橱柜外,其实还有其他的厨房设备,在购买了之后需要做好保养工作,厨房设备怎么保养?
  一、整体橱柜计价方式有哪些
  展开面积:易增项总价和预算出入大
  展开面积计费就是将橱柜的结构完全分拆,把板材、五金及相关配件等全部分开计算,最后相加。但经常遇到设计图纸出来后,客户还会增加一些板材,销售人员再按配置大概算出一个价。这样一来,容易出现最终的总价比做预算时的总价高的情况,前后价格出入比较大。按面积计价销售价格和耗材挂钩,用多少算多少,看上去确实合情合理,但计算方式复杂繁琐,很容易出错。
  据悉,现在很多定制式家具都是按展开面积来计算的,即就是按照实际的用料面积大小来计算总价。这种计价方式要在事先确定好设计,事后商家送去工厂制作就不允许再有更改。对于消费者来说,如果很确定自己的样式,可以用这种计价的方式。
  投影面积:单价高总价不会有出入
  “投影面积计价是按橱柜正面投影面积算(即橱柜的长×高),深度(宽度)一般都是标准的尺寸60厘米,可忽略不计。定制橱柜空间是按照客户的生活需求进行设计,挂长衣区、叠衣区、挂短衣区、衣杆以及所有的板材。
  和其他计价方式相比,按投影面积计算的橱柜价格一般在700元/平方米--800元/平方米,单价要高一些,很多消费者对此会很难接受,但是只要客户最终定制好的尺寸与预算时的尺寸一样,总价差异也不会太大。
  投影面积的计价方式相对方便、省心。“如果橱柜里放置的隔板比较多,按照投影面积来算对于业主来说更合适,购买价格比较划算。展开计算虽然看上去单价低,但如果橱柜设计的板材多,还是用投影面积便宜。“
  延米计价:其中玄机很难弄懂
  以前,延米计价一般都用于橱柜的价格计算,如今橱柜延米计价的方式也被分体计价所取代。现在,一些小的橱柜厂家还是在用延米的方式计价,而消费者往往难以弄懂其中的玄机。
  按延米计价看似比较便宜,实际上所配置的移门款式比较简单,如果消费者不满意另选移门则要另行付费。此外,五金挂件、抽屉也不计算在内,如果消费者选用,总价又会相应增加。
  二、厨房设备怎么保养
  ◆ 橱柜保养
  1.平日清洁以微湿抹布擦拭即可,若遇较难擦拭的,可用厨房油污清洁剂及菜瓜布轻刷。不可直接或长时间对着柜体冲水,不然板材很容易被破坏,故柜体表面沾有水渍,也应立即以干抹布擦干。
  2.橱柜定期的保养消毒可以用漂白水与水1:1的稀释液擦拭,锅具碗盘等物体尽量擦干后再放入柜体,同时避免尖锐物品直接刮伤表面,千万不要用钢刷来刷洗。
  3.开关门板不宜太过用力或是超过开门角度(110度),铰链及其他金属部分,避免水渍长期积留。
  ◆ 橱柜台面保养
  1.橱柜台面的清洁和保养以湿布即可,如有斑点可用厨房油污清洁剂清洗,若为雾面台面,则可使用去污粉及3M菜瓜布(黄色),以划圆周方式轻轻擦拭,同样的方法可应用于被香烟灼烧的情况。
  2.注意不要让粗糙的化学品,如:松香油、染料剥离剂、丙酮等直接接触台面,或是将热锅直接放至台面,这些动作都会损坏台面表面,故应于台面上放置隔热垫以避免此种情形发生。
  ◆ 灶台保养
  1.平日使用之后立即以厨房油污清洁剂擦拭台面,以免长期积存脏污,日后清洗也会比较难。
  2.每周将炉内感应棒擦拭干净,并定期以铁丝刷去除炉嘴碳化物,并刺通火孔。
  3.当煤气炉发生飘火或红火时,应适当调节煤气风量调整器,避免煤气有外泄的情况,同时还要定期检查煤气橡皮管是否松脱、龟裂或漏气。
  4.煤气炉具与窗户的距离至少30厘米以上,避免强风吹熄炉火,而煤气炉与吊柜及除油烟机的安全距离则为60-75厘米。
  ◆ 油烟机保养
  1.在做抽油烟机保养或维修时需先将插头拔掉,避免出现触电的可能。
  2.油烟机最好的保养方法即是平日使用后以干布沾厨房油污清洁剂擦拭机体外壳,当集油盘或油杯达八分满时应立即倒掉以免溢出。
  同时定期以厨房油污清洁剂清洗扇叶及内壁,附有油网的除油烟机,油网应每半个月以厨房油污清洁剂浸泡清洗清洁一次,至于开关及油杯内层易积油的地方,可用保鲜膜覆盖,以便日后清洗,直接撕开就可以了。
  ◆ 水槽保养
  厨房水槽的水封边处是一个最容易藏污纳垢的地方,在每天洗碗之后,只要彻底清洁这一区域就可以免除厨房除垢的麻烦。
  ◆ 厨房五金配件保养
  欲放入柜体内的锅具,应先擦干或烘干,避免水滴直接接触厨具柜体的五金,如此便能延长五金的使用寿命。
  整体橱柜计价方式有哪些?如果要清楚整体橱柜到底多少钱的话,可以在定制整体橱柜之前好好的去算算它的最终价格。厨房设备怎么保养?根据设备不同保养的方法也会有所差异,在对厨房设备进行保养之前大家要清楚具体方法。
