文章详情
厨房主材有哪些 厨房主材选购技巧有哪些
pchouseLing 350802018-12-19 10:56:03
  在对厨房进行装修的时候,往往需要先购买相应的材料,买了材料之后装修师傅才能动工,不然没有材料装修是不会贸然完成的,而厨房主材有哪些?节省成本,大部分业主都会自己购买厨房主材,厨房主材选购技巧有哪些?
厨房主材有哪些 厨房主材选购技巧有哪些
  一、厨房主材有哪些
  1、建材类:墙砖、吊顶、地砖、橱柜
  2、灯具类:射灯、主灯、橱柜灯
  3、电器类:油烟机、灶具
  4、五金类:地漏、锁、门吸、合页、水槽、水槽龙头、开关面板、电源插座、角阀
  在上述材料中,除建材类的装修材料涉及多种可选材质外,其余的更多是涉及哪个品牌更好、哪个系列更合适的问题。
  二、厨房主材选购技巧有哪些
  厨房五种吊顶选择
  铝扣板是厨卫间常用吊顶材质,具有防腐、抗静电、防火防潮、隔音等优点,它一般有长方形、正方形等规格,根据表面是平面还是有冲孔而硬度不同。规格有350*350mm、600*600mm、600*1200mm。挑选铝扣板要看漆膜的光泽厚度。
  厨房墙地砖选择
  墙地砖的款式决定了厨房的风格,所以墙地砖的挑选不仅看质量也要定款式。一般我们把厨房墙地砖分为普通和复古款。普通款就是我们常见的抛光砖、玻化砖、釉面砖。挑选玻化砖和抛光砖可以通过“看、掂、听、量、试”几个步骤来挑选。
  看:主要看砖表面是否光泽亮丽,有无划痕、漏磨、色斑、漏抛、缺边角等问题。
  掂:同一规格产品,质量好、密度高的砖手感比较沉,反之则轻。
  听:敲击瓷砖,若声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声,则瓷化程度高,耐磨性强,抗折强度高,吸水率低,不易受污染;若声音混哑,则耐磨性差、抗折强度低、瓷化程度低、吸水率高。
  水槽的材质一般有陶瓷、人造石、不锈钢、亚克力、玻璃钢和花岗岩等。不锈钢是我们最常用的材质,因为它较耐磨,油腻附着在上面也比较好打理,使用寿命长,不锈钢相对较轻巧,在制作工艺上也比较能塑形,好安装,所以这么多年来,它一直占据着我们厨房水槽材质的主角,图5不锈钢水槽的价格比较经济实惠的。现在我们看到的不锈钢水槽一般都是201和304两种。一般挑选SUS304不锈钢为佳,厚度在1mm的为佳,但不锈钢水槽如果有重物划过表面,容易留下痕迹且难去除。
  陶瓷水槽在厨房里使用的并不多,使用过陶瓷水槽的人都知道,陶瓷釉面如果使用时间长,不注意清洁方式,釉面层破坏后就会很容易被污渍沾染,它的重量也比较沉。
  人造石水槽比较适合一体拼接的人造石台面,它的颜色、款式选择也很多样,美观大方,啊但是它毕竟是石类,存在化学物质和辐射污染的问题,且易沾附油腻,高温重压容易产生裂缝,在清洁保养方面也会比较费力的。
  厨房龙头的挑选
  厨房龙头时厨房里使用最频繁的厨房用具之一。在选购时,首先要看操作是否简单便捷。好用的龙头开关把手应该顺滑,冷热水转动自如;选用陶瓷阀门,让龙头更耐用。现在厨房常选用高抛龙头,选择的时候要看它是否转动自如,水流平稳不会飞溅,最好选用带气泡器的,可以控制水流、节约用水。龙头镀层牢固,容易清洁不会留下水垢。
  厨房主材有哪些?在购买厨房主材的时候可以根据实际装修跟使用的需求来选择主要材料,实际的主材也是大同小异。厨房主材选购技巧有哪些?买厨房主材的时候最好是能够货比三家,这样才能够知道厨房主材的主要质量到底好不好。
