花洒是方便沐浴,有些人喜欢用花洒来淋浴,将花洒直接挂在墙壁上,但花洒太高或太低也不好,花洒安装高度一般是多高?在对花洒进行安装的时候,也可以见到诸多安装的方法跟具体的技巧,一般花洒安装有哪些注意事项?
一、花洒安装高度一般是多高
1、花洒混水阀距离地面的高度
在对花洒进行安装的时候,首先要确定的就是花洒混水阀距离地面的高度,一般在安装淋浴花洒前,我们已经确定好了淋浴花洒安装的地方。那么花洒混水阀与地面的距离,一般我们控制在90~100cm左右的高度区间内。在这个区间内,我们也可以根据自己的身高情况进行微调。但是一般不要高出110cm,太高的话可能会导致淋浴花洒升降管安装不了。
2、花洒龙头预留高度
我们一般安装好的花洒龙头的预留丝头正好埋在墙面瓷砖内。用装饰盖正好盖住是的,不然看起来也不好看。所以大家在铺设管道的时候预留位置首先考虑清楚,一般高出毛坯墙15mm,这样在贴完瓷砖的时候正好可以埋下丝头,保证墙面美观。
3、淋浴柱考虑高度
其实浴室天花板的高度和您的身高决定了雨高度。正常情况下,离地面70至80厘米,淋浴柱高度为1.1米,水龙头和淋浴柱长10至20厘米,高度2.1米至2.2米,消费者应充分考虑浴室空间从地面洒水头。骤雨在选购时,您将需要考虑高度的淋浴柱和天花板的高度是否适合。一般来说,通过螺丝扣连接淋浴柱不能进行切割,可以连接通过一个垫片切割高度。
二、花洒安装有哪些注意事项
1、确定花洒安装高度
花洒主要分为暗装花洒和明装花洒。暗装花洒安装高度是墙面暗埋出水口中心距地面应为2.1米,淋浴开关中心距地面最好为1.1米;而明装花洒一般以花洒出水面为界定,花洒安装高度距离地面最好为2米。实际安装根据家人身高情况调节而定。
2、保护好龙头等五金件
拧紧水龙头时,细心的人会用比较厚的布料或塑料薄膜包在水龙头的螺丝帽处,防止不龙头被扳手乱花。
3、注意墙壁内部结构
在墙面上应该标明水路、电路的位置,避免钻孔时将水管打破。
4、确定冷热水的孔距和高度
一般市场上的淋浴龙头的冷热水中心孔距是15厘米的,里面都会带着两个S接头,可以适当的调整距离,误差不能超过1厘米。
5、注意安装完毕清理
在安装过程中难免会产生一些灰土杂尘,应在安装工作全部完成后,予以清理,特别是新装修的管道里面杂质比较多,不清洗管道会影响到出水效果。保证现场清洁,并用水冲洗一遍。
花洒安装高度一般是多高?具体花洒的安装高度要结合自己的需要来定,太高了或是太低了使用都会不方便的。花洒安装有哪些注意事项?要是自己没有安装过花洒,建议可以将其交给专业人士进行安装,保证安装工作顺利完成。
Ling
2018-12-27 11:26:43
