很多人都觉得太阳能热水器是节能环保的产品,有很多人喜欢用太阳能热水器,买了太阳能热水器后还需要对它进行安装,太阳能热水器安装注意事项有哪些?过去人们在购买太阳能热水器的时候没有太多选择,现在则不同,太阳能热水器有哪些选购技巧?
一、太阳能热水器安装注意事项有哪些
单门独院是最好
用真空管打造的太阳能热水器的体积是非常大的,需要占用的空间也比较大,所以单门独院来安装热水器这样的条件是最佳的。另外,在安装热水器的时候,需要注意的是水塔的高度应该比热水器的水箱高一米以上,热水器要固定好,防止因为台风或者是冰冻天气造成损坏。
管材选择
太阳能热水器的水温最高的时候可以达到95摄氏度以上,这就意味着容易烧管子。因此为了防止真空管老化以及软化情况的发生,大家在选择热水器的时候,一定要选择铝塑管来作为真空管的材料,这样才能延长水管的使用寿命。有一些厂家生产的真空管使用的是聚苯乙烯保温材料,这种管材非常便宜,但是这个保温的材料会使保温层产生很大的缝隙,导致严重收缩变形,热水的运输会很不方便。
太阳能反射板安装
不知道大家有没有注意到,在安装太阳能热水器的时候,施工人员都会安装太阳能的反射板,但是这块反射板其实作用并不是很大,如果把它去掉的话,还能大大地提高整机的防风性能。如果不去掉的话,那么就需要特别注意安装的时候,要将它与屋顶牢牢地固定住,这样才能抵抗来自台风的侵袭。还有,在来台风的时候,最好把太阳能的水箱加满水,这样整机的抗风性就更强了。
安装避雷针
如果想要保障太阳能热水器使用寿命,那么在安装热水器的时候,就需要做好避雷设计。用户在购买热水器之后,可以要求安装人员在热水器的旁边安装避雷针,让避雷针高出热水器顶部半米以上。另外热水器的水箱必须接地,室内出口水以及电位的连接也是需要注意的,同时在雷雨天气最好不要使用热水器,避免发生危害性。
二、太阳能热水器有哪些选购技巧
1、集热器类型
太阳能热水器的水箱容积大小基本确定后,就应选定太阳能集热器的类型。目前国内市场上的太阳能集热器类型主要有平板式和真空管式,平板太阳能美观实用,真空管太阳能比较经济,用户可以根据当地的气候特征以及所需热水温度来选定。
2、集热管
集热管分走水的全玻璃真空管和不走水的热管真空管。热管真空管分单壁热管和双壁热管。双壁热管具有热效率高,质量可靠、寿命长、经济实惠的特点。单壁热管的优点是直观,靠金属封接,其可靠性比双壁热管玻璃封接的要差。
3、水箱大小
首先应明确人均用热水量、用户常住人数,然后算出一天的热水总量,可以根据家庭实际的热水需求,以冬天好用为重要标准来进行选择,一般来说,可以按一个人洗澡大约需要50升热水这个数字来估算,这样差不多就能选择一款容量合适的热水器。
太阳能热水器安装注意事项有哪些?如果打算安装好太阳能热水器的话,可以找专业的人士来帮忙安装,这样才能够避免安装到的太阳能热水器出现任何的问题。太阳能热水器有哪些选购技巧?本文介绍的技巧都可以在实际购买中多学习。
Ling
2019-1-02 10:04:39
