下水道堵了怎么办?有哪些快速解决方法
pchouseLing 2019-1-21 10:59:33
  厨房、卫生间的用水一般是链接着下水道的,在使用的时候如果随着水流入了些杂物的话,下水道就很容易堵了,一旦下水道堵了的话带来的麻烦就会更多,下水道堵了怎么办?下水道堵的越久对日常生活影响更大,它有哪些快速解决方法?
下水道堵了怎么办?有哪些快速解决方法
  一、下水道堵了怎么办?
  1、地漏渗水问题:要是防水做好了就不会有渗水的问题。我们可以把地漏周围地砖打开,然后挖大约3厘米的深度,使用“堵漏灵”封一下,一到两个小时后闭水,看有没有渗水现象了,如果没有就说明问题已经解决了。
  2、圆木疏通法:先用一根直径接近排水口的圆木插入水管中,然后在水池中放一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,管道中的污物就会被冲走。
  3、打气筒疏通:地漏下水道发生堵塞时,我们可以把打气筒的胶管塞入下水道,再放入少量清水,不断地向里打气,下水管道就马上通了
  4、生物疏通:放一条小黄蟮到下水管中,然后加入一些洗衣粉或盐等刺激性的东西,盖住盖子,通过黄蟮的生物特性使管道疏通。
  二、有哪些快速解决方法
  1、水道疏通剂:是目前市场上最优秀的产品。这个产品对头发、油腻、纸等引起的堵塞疏通特别有效。广泛用于餐厅、宾馆、家庭等的洗菜池、地漏、脸盆、浴缸马桶的堵塞疏通。不损伤下水管道(包括PVC管道),不破坏电镀层。
  使用方法:清除洗涤盆或洁具中的积水,倒50-100G本品入下水管道中,如果下水道内没有水,请加入半杯清水。此时管道中呈沸腾状。过了20分钟再用清水冲干净。
  推荐用量:脸盆、浴缸、地漏—100G,洗菜池—200G,马桶—400G。
  2、疏通浴缸下水道堵塞的做法:(主要是由于洗澡时留下的头发而引起堵塞).由于浴缸内下水口处有盖,只能从地漏处疏通。
  去小商店买一个8元钱的手摇螺旋钢丝,(直径约6毫米)从地漏处边摇边向下推进,直至手摇有异物感觉,再轻轻地边摇边向上拉出,堵塞的头发等污物会旋在螺旋钢丝上,这个问题就能够马上解决利了。
  如浴缸内下水口处无盖,那就更方便了。(盐酸类千万别用,会对环境带来污染也伤害到人体健康,再次,管道使用年代过长的易被盐酸类侵蚀而穿孔,麻烦就更大了)
  3、把火碱放进下水道的口里,然后把一壶开水倒进去,记得是用烧水的壶比较好用。
  4、若曾用镪水倾儿又请工入用铁枝通过而稍畅,但后来又不去水,则不适宜再用铁枝,恐防腐蚀过之水渠被通穿。
  可改用粗藤条,藤条头可钉十口八口寸长铁钉,一面伸入一面打转搅动,把杂物搞松,然后用浓饶碱溶液灌入,再把藤条推进拉出,如是持续多次,当可收效。除了粗藤外,也可往五金铺买弹簧通渠器,效果更好。一般人用的白醋、盐、吸管等,均不能奏效。
  下水道堵了怎么办?如果打算解决下水道堵塞的问题,可以用文章介绍的这些方法,上面对有哪些快速解决方法都有详细的介绍。如果下水道堵塞的厉害,用普通的方法是解决不了的话,记得在这时候要请人上来进行疏通。
