地面如果是铺设瓷砖的话,在铺设的方式上很多人都会存在着疑问,不知道是用干铺设还是湿铺设才比较好,地砖干铺和湿铺区别在哪?在铺设地面瓷砖的时候,选择的铺设方式不同出来的结果也会不一样,地砖干铺和湿铺有什么优缺点?
一、地砖干铺和湿铺区别在哪?
1、干铺法:地砖理论上讲应该采用干铺法,把基层浇水湿润后,除去浮沙、杂物。抹结合层,使用一比三的干性水泥沙浆,按照水平线探铺平整,把砖放在沙浆上用胶皮锤振实,取下地面砖浇抹水泥浆,再把地面砖放实振平即可。采用干铺法有效地避免了地面砖在铺装过程中造成的气泡、空鼓等现象的发生,但是由于地面砖干铺法比较费工,技术含量较高,干铺法的价格也比较高。
2、湿铺法:是很多家装业主普遍采用的地面砖铺贴方法,这种方面工艺与干铺法的区别是将一比三的干性水泥沙浆替换为普通水和水泥沙浆。采用湿铺法的瓷砖地面有可能产生空鼓与气泡,影响地面砖的使用寿命,但是由于湿铺法操作简易,且价格较低,大部分家庭铺设瓷砖也是用湿铺法。
二、地砖干铺和湿铺有什么优缺点
1、干铺和湿铺是地面瓷砖铺贴的两种形式,从整体效果来看,干铺和湿铺之后的质量其实差不多,只是针对不同情况选择的方法不同而已,从细处着手的话,干铺造成空鼓的情况会少一些,如果想要降低空鼓率的话,在用之前要在水里面浸泡20分钟。
2、干铺和湿铺只是施工工艺不同而已,干铺比较容易找平,但是容易因为结合层的不平整产生空鼓,需要施工人员有较高的责任心。湿铺法因为水泥砂浆稠度较低,施工过程中不容易找平,适合较小尺寸的地砖的铺设,不会出现空鼓的情况。
3、现在贴砖一般是墙砖湿铺,地砖干铺,干铺比湿铺更能提高工作效率,干铺比湿铺更能降低空鼓率那就不一定,关键是操作工人对其不同的施工工艺是否熟练,要是地面不够平整的话,这时采用湿铺就容易使镶贴时砂浆厚薄不匀。
4、砂浆收缩应力不一致而容易导致空鼓,用干铺的话效果会比湿铺好很多。如果干铺工艺掌握不好比湿铺空鼓率更高,原因是如地面基层润湿不够,使得水泥砂浆失水太快,造成基层与贴砖砂浆粘结力降低,泥浆风干,不起粘结作用。(干铺完工后3—4小时后要记住别忘了在地面铺贴瓷砖面浇水润湿,以免因水泥砂浆失水太快,造成釉面砖与砂浆粘结力低而引起空鼓)。
地砖干铺和湿铺区别在哪?地面瓷砖在干铺和湿铺上出现的效果是很不一样,关于地砖干铺和湿铺有什么优缺点本文也给大家做了详细的知识介绍了,建议如果不清楚的人可以在铺设的时候好好看看然后再进行详细的选择。
Ling
2019-1-21 10:59:33
