在装饰卫生间的时候,需要安装淋浴水龙头,这样日常洗浴才会显得方法,要是淋浴水龙头不好用生活也存在着各种的问题或是麻烦,只是淋浴水龙头怎么选购?看到水龙头多款多样后,很多人也不清楚选购淋浴水龙头要注意什么?
一、淋浴水龙头怎么选购?
1、看花洒的喷射效果
从外表看,花洒形状看似相似,在购买的时候要看它的喷射效果好不好,良好的花洒能保证每一个细小喷孔喷射均衡一致,在不同水压下能保证畅快淋漓的淋浴效果,挑选时可试水看其喷射水流是否均匀。
2、看花洒的喷射方式
花洒的内部设计也是各不相同的,在挑选手持花洒时,除了看其喷射效果外,手持花洒喷射方式还有激射、按摩之分,一般喷射的方式多能带来更为理想的淋浴舒适感。手持花洒可根据心情选择合适的喷洒模式:自然惬意的雨淋式、活力四射的按摩式、舒适温馨的喷雾式、畅快柔和的水柱式、节水状态的滴水式。根据心情,随心所“浴”。
3、看表面镀层
花洒镀层的好坏,除了影响质量和使用寿命外,还影响平时的清理卫生,花洒一般表面镀铬,好的镀层能在150℃高温保持1小时,不起泡、无起皱、没裂剥落现象;24小时乙酸盐雾检测不腐蚀。在挑选时可看其光泽度与平滑度,光亮与平滑的花洒说明镀层均匀,花洒的质量也会比较好。
4、花洒节水净水功能
淋浴的目的是清洗污垢,现在自来水中含有余氯等有害化学物质,以及传输过程中的二次污染,并不是看着那么干净。选购一款健康的淋浴头,对于家人的健康很重要。中博全卫定制提醒您好的花洒会去除水中的余氯,悬浮污染物、重金属离子、有机微污染物,抑制细菌等微生物的生长繁殖。过滤、增压低碳节水、抗菌、按摩、各个方位深层呵护你和家人的健康!
5、看花洒的阀芯
阀芯影响着花洒的使用感受和使用寿命,好的花洒采用陶瓷阀芯,平滑无摩擦。在挑选时可动手扭动开关,手感舒适、顺滑则能保证产品在使用时保持顺畅与可靠的性能。中博全卫定制提醒您好的卫浴产品可以让人身心愉悦,缓解一天的疲劳,建议大家选择卫浴产品的时候要多方位考察,买的时候要细细的进行挑选。
二、选购淋浴水龙头要注意什么?
1、不建议用浴缸龙头代替淋浴龙头。
淋浴龙头和浴缸龙头有很多相似之处,例如功能、使用环境等,在选择产品上也有很多共通之处。它们之间最大的差别是浴缸龙头都带有下出水口,而淋浴龙头则一般没有。现在有部分淋浴龙头带有下出水,方便洗毛巾、洗脸等。但是即使这样,也不建议用浴缸龙头代替淋浴龙头。因为浴缸龙头的手柄一般是水平的,在淋浴的过程中,很有可能不小心碰到水平的龙头,导致水温急剧升高或降低。而淋浴龙头的手柄一般是垂直的,较不容易出现误操作。但是即使是垂直的龙头,在使用的过程中也会被抬起,在狭窄的淋浴房内仍然有误操作的可能。最好是能够选择恒温的产品。
2、建议尽量采用全铜材质的淋浴龙头。
现今全铜水龙头的工艺已经非常成熟,占据了市场大部分的份额。真正的全铜龙头手柄、转换阀、装饰螺母、墙罩、连接螺母及偏心接头、出水嘴外壳等部件都采用黄铜制作,在经过电镀之后,不仅美观厚重,而且经久耐用,在购买时一定要详细问明是真正的全铜龙头,还是仅仅主体是全铜制作。在大部分情况下,通过重量和声响可以分辨是否为全铜龙头。全铜龙头一般较重,并且敲击起来声音沉闷低沉。
3、避免恒温龙头阀芯中带有塑料等不耐热的制品。
如果您采用的是恒温龙头,阀芯质量就极为重要,使用劣质原料,制作粗糙的恒温阀芯有可能在使用中导致水温不稳,更危险的是会损坏,从而出现烫伤的情况。市场上的恒温龙头阀芯大多是由纯铜或陶瓷制作,核心部分则采用形状记忆合金弹簧,在工艺优良的前提下,这种龙头反应速度快,温度稳定,使用安全。要注意尽量避免恒温龙头阀芯中带有塑料等不耐热的制品,或者是核心部分使用石蜡恒温元件。石蜡恒温元件是第一代的恒温阀芯,它的反应速度慢,温度瞬间超越值过大,无论在安全还是舒适性上都无法和形状记忆合金弹簧相比。
4、恒温龙头的选择一定要宁缺毋滥。
主要有单把双控、双把双控和恒温龙头三种。其中使用最多的是单把双控,这种龙头使用方便、结构简单,并且在沐浴的过程中有可能要闭着眼睛调整水开关,所以是浴缸龙头的最佳选择之一。双柄龙头则是可以适用于更多场合,例如按摩浴缸等。恒温龙头则是较新、技术含量较高的龙头,它的特色是可以自动将水温控制在一个较为恒定的值,并且温度可以自行较为精确地调整。选择恒温龙头一定要本着宁缺毋滥的原则,劣质的恒温龙头有可能在使用的时候故障,导致水温突然大幅升高或降低,其后果也会比较严重的。
5、不要过于重视外形,避免使用尖角龙头。
淋浴或浴缸用的龙头,尽量避免使用方形等带有尖角的水龙头,这样的龙头或许外形好看,但是有很大的安全隐患。因为万一滑倒,身体碰在这样的带有尖角的龙头上,后果也会感觉非常恐怖。
淋浴水龙头怎么选购?购买淋浴水龙头的技巧本文也给大家做了详细的知识介绍,也清楚了选购淋浴水龙头要注意什么?这些知识在做淋浴水龙头选择的时候都应该要多看看,以保证自己买到的淋浴水龙头是符合自己的实际需要的。
Ling
2019-1-23 10:52:37
