家里地面是用地板砖装饰的话,要考虑材料、人工费等等支出,对于业主来说最关心的还是费用,地板砖装修一平方大概多少钱?地板砖买回来了后需要铺贴在地面,稳固了后才能够正常的踩在这上面,只是地板砖如何铺贴施工?
一、地板砖装修一平方大概多少钱?
1、地板砖价格
地板砖大小一般有300*300、300*450、600*600、800*800,其价格在45-50元每平米左右;还有更小的地板砖150*150、165*165,其价格在60-120元每平米左右。
2、辅料价格
如果装修地板砖都是业主自己购买好,辅料如水泥、河沙等费用由装修公司出,那么每平米也在42-48元左右,当然根据具体情况还会有上下浮动的情况,根据地板规格不同需要不一样的辅料。
3、人工费用
在装修时找装修公司来帮忙,它有分全包、半包,那全包的话是由装修方承担人工+辅料+地板砖,那这样肯定费用非常高,目前普遍价格至少需要在62元以上,具体要看它的质量跟使用材质等内容。
二、地板砖如何铺贴施工?
1、安装房屋的图纸设计的要求,进行搭配地板砖颜色、花纹等,先进行试着拼接编号,然后把有缺陷的地板砖选出,这样才能进行下面需要的工作。
2、地板砖购买来以后,还有进行整理及归类,但要记得归类和整理好后,需放安全位置,避免有破损的情况。
3、进行地板砖的浸泡,这是为了防止地板砖会吸收水泥中的水分,导致太干紧绷而开裂。
4、然后在把地面的基层用水打湿,这样可以在施工时减少灰尘,也会让地面出现水分。
5、前面4步骤完成后,那接下就要搅拌水泥,其水泥的比例是1:5,在贴地砖时,涂抹的水泥厚度为3里面左右最佳。
6、当地板砖铺贴好以后,要用胶锤在轻轻拍打,这样让其更紧固、标准,避免地板之后出现空鼓的问题。
7、地板砖面层的表面在贴完后半小时内,用水抹布处理平整、洁净、坚实;地板砖间拼缝宽度应符合设计要求,拼缝宽度不宜大于2毫米。除非有设计要求,仿古砖另外考虑。
地板砖装修一平方大概多少钱?地板砖装修的费用根据各大城市的实际情况不同,其装饰的费用也会不一样的,建议在装饰的时候可以好好去问问装饰公司具体费用。地板砖如何铺贴施工?专业的师傅会根据地面实际情况来帮助你完成好瓷砖铺贴的工作。
Ling
2019-1-24 10:30:46
