越来越多的人会喜欢用地板砖,觉得地板砖才能够将地面装饰的更加好看又舒适,价格也不高,日后维护也会比较简单。在买地板砖的时候可以见到多种产品,来看看地板砖选购技巧。有很多业主反映自己买回来的地板砖不符合自己的要求,提醒大家要留意地板砖选购注意事项。
一、地板砖选购技巧
1、地板砖选购要防滑测试。其中包括很多种类,比如:釉面砖、通体砖等。但有一个共同点-不防滑。整体美观、大方,不适合有老人与小孩的业主,建议在选购时要做做防滑的测试。
2、鉴别地板砖颜色。说起颜色的鉴别,很多人都会误以为是看地板砖的表面,实际上,主要看正反面颜色是否一致就可以了。
3、检查地板砖表面。查看背面颜色的同时,也要看亮度和光泽度。亮度越大,密度越结实,抗压力越强,抛光技术越高。耐磨度、耐污能力也会比较 好。
4、看地板砖尺寸。选购时,检查其尺寸、上下、左右是否一致,将其固定平面上,不会出现翘边的问题。
5、辨别地板砖声音。轻敲地板砖的各个部位,听声音是否清脆,一般情况下,密度越大,强度越高,显得更加耐用了。
6、检查地板砖胚色。检查地砖的胚色是否自然,厚度是否均匀。一般来说,优质的地板砖,也不会有明显的缺陷。
7、检查地板砖防水。在地砖背面倒少量的水,看吸水速度的快慢。如果吸水慢,代表地砖密度大,它是属于质量比较好的。
8、尝试手感。用手摸地砖表面,看手感是否细腻,证明产品质量越好,密度也会比较小。
9、釉层厚度。釉面代表的是瓷砖的正面。釉料是地砖最贵的原料之一,釉层越厚,说明地板砖的质量也会更好。
10、观察地板砖包装。选购地砖,需查看包装是否结实,批号色号是否清晰。还须附带出厂测验报告、合格证等等。
二、地板砖选购注意事项
1、铺设过程中,难免会有损耗,建议在购买时,多买几片,与商家协商多退少补。万一因不同批次而造成色差,要是太少的话有些商家也不会送货。
2、地砖可铺墙上,建议墙砖不要当地砖使用,因硬度和密度的差异。收货时,要开箱验货,查看瓷砖是否有缺陷。一般来说,陶瓷属于易碎品,有问题也可以及时找商家更换。
3、花砖和腰线的价格较贵,建议少用。被橱柜遮挡的部分,可用便宜的品种,可节省不少预算。货比三家,建议选择中档产品。对于有小孩和老人的家庭,容易带来意外伤害。
地板砖选购技巧还有很多,如果在装饰的时候希望能够全面了解的话,应该要多关注本网内容的更新。地板砖选购注意事项是需要值得业主警惕的,特别是现在很多人喜欢从网络上订购地板砖,而网络上的地板砖订购也有存在不少的陷阱。
Ling
2019-1-24 10:30:47
