卫生间回填沙子和陶粒哪个实用?具体有哪些优缺点
pchouseLing 2019-1-24 10:30:46
  为了让卫生间的排污能力更加的充分,避免有污秽物排不出去的情况,在装饰卫生间的时候会需要回填,回填的材料也会令业主犹豫,卫生间回填沙子和陶粒哪个实用?现在很多人都会在这两种材料中进行比较选择,它们具体有哪些优缺点?
  一、卫生间回填沙子和陶粒哪个实用?具体有哪些优缺点?
  使用水泥沙子采用回填的方式,不仅整体的价值较低,省钱也有很多人用它。不过也有一些人选择用建设垃圾来进行回填,这种情况容易出现较大的缝隙,所以容易用久出现沉降。
  而陶粒回填采用轻质陶粉粒,加上水泥浆配比,就形成了1:1的充填方便性,对于这样的情况来说,让人们可以放心选择这样的方式,效果还是很不错的,但是整体的造价较高,施工比较严苛。
  下沉式卫生间适合用材质轻、外壳坚硬的材料,而陶粒正好满足下沉式卫生间回填的要求。陶粒是一种人造轻骨料(轻集料),外壳坚硬,表面有一层隔水保气的釉层,内部具有微多孔陶质粒状物。它具有良好的物理、化学和水力特性,比孔隙率高、表面积大、吸污能力强,其表面多棱角、多大孔、粗糙的优点。主要功能是重量轻、吸潮,比较适合用卫生间沉降池的回填。
  二、使用建筑垃圾做回填的缺点
  1、增加楼板的承重负担
  给卫生间选择回填材料最好是选质量轻的。因为质量轻的材料不会给卫生间的楼板增加承重负担。可是,建筑垃圾基本是质量重的水泥混合物。若是将建筑垃圾作为回填材料,必定会大大增加卫生间楼板的承重负担。所以,为了不增加卫生间楼板的承重负担,最好是不要用它来回填。
  2、防水防潮性比较差
  卫生间常是湿漉漉的地方,卫生间也要做好防水工程的,包括回填也是要做到防水防潮。在给卫生间选择回填材料时,要挑选具有防水防潮性的。但是,建筑垃圾却不完全符合回填材料的要求。所以,应该挑选防水防潮性能好的材料作为回填材料,而不是选择建筑垃圾。
  3、时间久了,有下沉风险
  建筑垃圾属于不规则的物体,这就意味着建筑垃圾之间有大大小小的缝隙,即便是用东西填满缝隙还是会出现空隙。时间久了,卫生间楼板的承重力就减弱,容易下沉。
  卫生间回填沙子和陶粒哪个实用?在对比过两种材料具体有哪些优缺点之后,卫生间回填时具体用哪种材料相信业主心理也有一杆秤了,在装饰的时候如果还是不太懂得比较的话,应该要跟装修师傅讨论,听听专业人士意见会比较好。
