冬天气候干燥,是室内装饰的理想季节,很多业主也热衷于冬季装修。铺设瓷砖是室内装饰时必要的一个工序,而冬天瓷砖是干铺还是湿铺?冬季装修虽然是有很多好处,但细节没把握也容易出现问题的,冬季装修要注意哪些细节?
一、冬天瓷砖是干铺还是湿铺?
1、地砖湿铺
是目前采用较为广泛的铺贴方法,和干铺的区别在于,湿铺是将三分之一的干性水泥砂浆换成普通水和普通的水泥砂浆。不过采用湿铺很容易造成空鼓和起泡现象,会影响到地砖的使用寿命的。湿铺的优点是施工方式建议,价格也不贵,有很多人也愿意湿铺。采用湿铺法的瓷砖地面有可能产生空鼓与气泡,影响地面砖的使用寿命,但是由于湿铺法操作简易,且价格较低,所以现在很多家庭仍然采用湿铺法铺贴地面。
2、地砖选择干铺
如果是这样的话这样施工的话,平整度会比湿铺更好控制。因为干硬性砂浆上面的地砖一旦调整好后,就不会轻易的滑动,但是,选择湿铺施工的话会因砂浆内水分多,导致施工时调整好的地砖可能会被扰动。
干铺很少会出现气泡的情况,其砂浆的水分比较小,所以不容易出现空鼓或者瓷砖脱落的情况,而湿铺的话,想必大家都知道,水分比较多,所以等水分干掉的话,极容易出现空鼓的问题。干铺虽费时,但能避免出现不少问题,所以,条件允许的话大家还是去做干铺,需要注意的是,干铺只能是地砖,墙砖用干铺容易脱落。
二、冬季装修要注意哪些细节?
水电。其实水电是最不受冬天影响的工程,而且又是装修的最开始阶段,所以有一些家庭会选择年前做完水电后停工,第二年春天再做后面的工程。
泥工。冬季瓷砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于瓷砖吸泥浆水导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。因为冬天天气太干燥,就很容易出现这种情况。
木工。木材的热胀冷缩比较明显,冬天要特别留意。门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如;铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成悬空、起鼓现象等等。
油漆工。腻子不可刮太厚,干燥的室内环境会使腻子失水过快,易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。腻子未干透就刷涂料,墙体容易"出汗"甚至有大面积开裂现象,需要常开窗通风。油漆的施工环境温度应该在5℃以上。另外由于冬天干的比较慢,对工期也是会延长的。
冬天瓷砖是干铺还是湿铺?在贴瓷砖的时候到底是干铺还是湿铺,还是要看当地的气候、实际的装修预算等等,如果业主特别喜欢哪种铺设方法,可以跟铺设瓷砖的师傅进行沟通。冬季装修要注意哪些细节?本文介绍的细节大家都可以多留意下。
Ling
2019-1-24 10:30:47
