为了让卫浴间能干湿分离,让日常沐浴更加方便,有些人会给卫浴间安装一个淋浴房,安装淋浴房要注意哪些问题?沐浴房安装的好不好看,跟最终效果的呈现也是有非常重要的作用,也要注重相关技巧,安装淋浴房时有哪些技巧?
一、安装淋浴房要注意哪些问题?
淋浴房尺寸的预埋孔位应在卫生间未装修前就先设计好,布线漏电保护开关装置等应该在沐浴房安装前考虑好,避免出现返工的情况。
淋浴房包装开拆后请将玻璃竖直靠墙平稳放置,水平放置或不平整放置都可能导致玻璃破损,对财产容易带来损失或是人生安全上的伤害。
墙体的防渗处理:房地产公司的毛坯房墙体是未经过防水处理的,在贴瓷砖前应事先刮一层防渗水泥然后再贴瓷砖,贴完瓷砖后应要求装修工人对瓷砖缝进行墙缝处理,这样可避免卫生间的水通过砖缝渗透到外墙,免受不厌其烦之苦。
然后要做的就是试水,试水的目的是为了确保下水通畅和密封性,可以在底部注满水,等一段时间之后将水放掉。如果底部没有安装好,水面会呈现出倾斜的状态,如果密封性不好,水也不会直接渗出来。
卫生间因为要防臭及传染病预防性,国家规定建筑时都要有凹池鹅颈曲管设计,卫生间地面已安置一级排水,但是一旦水透过地面或供水管道渗水,整个洗手间凹池将装满脏水,且水无孔不入或翻越墙壁透进房间墙角或渗入下层。所以在凹池最底端应设置二级排水管口,在地面用防渗水泥刮好地砖缝,如果家装做好一级和二级排水系统,避免日后烦恼比较多。
二、安装淋浴房时有哪些技巧?
淋浴房是专门划分卫生间的独立淋浴空间,而安装的位置则会直接影响到使用效果,要能够懂得安装的步骤。首先,必须要确定淋浴房的安装位置和淋浴设备,更有必要注意墙体是否有水路,并在冲孔时避开。
确定淋浴房的安装位置后,然后对底盘进行安装,组装并放置在相应的安装位置上。有人发现,底部会存在积水的问题,这是因为底部盆地在安装时出现倾斜导致的,因此,在放置后,根据水平线检查底部盆是否平整。
在完全调整好底盆的位置后,连接水管,进行试水测试。如有漏水或下水道堵塞,应及时解决,再进行下一步安装。在铝壁上的开口处标出相应的壁位,并用电钻在标记处钻出孔,孔应略大于螺栓或直径,并将螺栓打入孔内。最后,将铝合金框架用紧固螺丝锁在石材底座上。现在许多淋浴房厂家为了美观都有带紧固螺丝的装饰盖,让卫浴间整体的风格是可以协调的。
将密封条插入玻璃与两侧框架之间的缝隙中,夹紧钢化玻璃,将钻头锁在底部盆内孔的位置;安装推拉门和把手,组装,用玻璃胶密封,然后连接冷热水管,最后放水检查供水是否正常,再次进行防水测试,如果没有漏水或堵塞,那么淋浴房安装是成功的。
安装淋浴房要注意哪些问题?安装淋浴房的时候该注意的内容必须要好好的留意,避免影响到安装的工作。安装淋浴房时有哪些技巧?具体在安装淋浴房中用什么技巧,交给专业的安装工,他们自然是能够帮助了解相关技巧了。
Ling
2019-1-30 14:18:03
