有些人家里卫浴间本来是安装蹲便器,在居住了几年、坐便器开始流行起来等因素后,也想要将家里的蹲便器改成坐便器,蹲便器改坐便器的方法是什么?坐便器现在也是比较常用的洁具了,必须要能够清楚坐便器可分为哪几类?
一、蹲便器改坐便器的方法
1、在改装之前,先要关闭家中的通便器水阀,如果自己不懂改装的具体技术程序,小编建议可以请专业的维修师傅来进行施工,避免疏忽带来各种麻烦。
2、先把之前使用的蹲便器拆下,观察下水道水管是否拥堵,看看水流会不会顺畅些,确保水管畅通无阻之后就可以延伸下水管的长度,直到可以满足安装坐便器的长度。
3、然后准备一定量的水泥浆,预防在安装坐便器时损坏之前的防水层。防水工作一定要做好,对后面的工序也会带来影响。
4、之后将原先蹲便器位置填平,确定好坐便器的安装位置。
5、接下来就可以安装坐便器啦,坐便器固定好之后,可以将水管和坐便器连接的地方贴上瓷砖,这样看起来比较美观,等待水泥浆风干后,在改造之后坐便器也会更好用。
6、在改装的过程中,需要大家注意的是,改装过程中要谨防不慎损坏下水管道,因为下水管道的修补程序繁琐,成本高昂,一开始花费比较多钱。
二、坐便器可分为哪几类?
1、冲落式坐便器:这种类型的坐便器节水性能好而且排污力度很大,关键价格还很便宜,就是冲水的时候声音比较大。
2、虹吸式坐便器:这种类型的坐便器内部安装有s型的完整管道,冲水的声音较小,冲水的时候要耗费比较多的水。
3、虹吸喷射式坐便器:作为虹吸式坐便器的升级,在使用的过程中增加了喷射附道,不仅冲水能力大大提高,噪音问题也得到了很大虹吸喷射式的坐便器是改进过后的坐便器。增设了喷射附道,加强了冲水能力,噪音也不高。
4、虹吸漩涡式坐便器:这类的坐便器结合了虹吸和旋涡两种类型的优越性,使得冲水速度又快又彻底,其冲洗力也是极强的,正是凭借着其先进的技术支持,其价格也比较低。
蹲便器改坐便器的方法是需要做一定的施工,打算将家里的洁具进行改造的话找专业的装修工人完成才可以。坐便器可分为哪几类?建议在装修的时候可以根据自己喜欢的坐便器来选购,保证家里用到的洁具会更加舒服。
Ling
2019-2-18 10:46:01
