文章详情
燃气热水器和电热水器有哪些区别?具体有哪些优缺点
pchouseLing 818992019-2-10 00:23:58
  在购买热水器这种常用电器的时候,会有燃气热水器、电热水器这两种主要的选择,很多人也会在选择它们而犹豫,不知道燃气热水器和电热水器有哪些区别?在购买电器的时候要能够区分它们才好,具体有哪些优缺点?
  一、燃气热水器和电热水器有哪些区别?
  1、从产热水量看一般燃气热水器有5升、7升、8升等,是指在一分钟内将水温度升高25℃时所产的热水量,如果自来水的温度为25℃,则每分钟可产50℃的热水5升、7升或8升。而电热水器一般标有30~90升。而这个数是指电热水器的容水量,相当于我们在电炉子上加一个水壶一样,这个水壶的乘水量是30~60升,拿一个8升的燃气热水器与一个40升的电热水器相比较,8升的燃气热水器可连续不断的产生每分钟8升的热水,而电热水器需要间隔半小时加热一罐水。如果这一罐水用完,还要等半小时左右。在冬季洗澡时,如果洗澡时间掌握不好,一罐水用完还没有洗完澡的话,就需要在洗澡间里面等半个小时时间再有热水。
  2、从加热速度来看目前生产的燃气热水器大多为快速式热水器。不论什么时候,只要想用热水打开燃气阀和水龙头,都可以马上拿到热水。而电热水器需要预先通电半小时左右才能开始使用。
  3、从热水温度的稳定性来看燃气热水器由于是快速加热,并有调整温度装置,只要在使用开始调到人感觉舒适的温度(一般为40~50℃,因人而异),而后会一直保持这一温度恒定的供应热水。而电热水器由于是容积式,加热一罐水后,当使用时由于温度较高(一般为80℃左右)要用冷水将加热的水顶出,同时要兑一部分冷水。在顶出的过程中,开始水温较高,随着使用,罐内水温逐渐下降,直到全部是冷水,所以在使用时,要对热水、冷水的比例进行调整。
  4、从热功率来看燃气热水器要比电热水器大很多倍,就拿一个8升的燃气热水器和40升的电热水器相比较,8升的燃气热水器的功率相当于16~17千瓦,而40升的电热水器一般为3KW左右,这也是为什么燃气热水器可连续供应热水的缘故,那么电热水器是否也可作成16KW的呢,那是不可能的,因为家用的电表、电线都无法承受。即就是3KW,如果在夏季空调使用期,用电紧张,再使用电热水器,就会出现难以挽回的后果。
  二、具体有哪些优缺点
  优点:燃气热水器相对于电热水器的价格稍低,加热速度快且水温比较稳定,它的体积一般比较小,而且热水数量不受限制,属于即开即热型,不需要长时间预热,随时可以使用,人口多的家庭也适合用。
  缺点:燃气热水器需要分室安装,与电热水器相比安装步骤比较繁琐。既然有燃气供给,就意味着可能会有漏气现象存在,产生有害气体危及人体健康。此外,如果家中厨房和卫生间距离较远,使用燃气热水器易导致上水慢。而且燃气热水器对水压的要求很高,楼层高的用燃气热水器则不划算。
  优点:电热水器与燃气热水器相比更干净、安全,安装限制较小,只要有电的地方都可以安装。由于不需要分室安装,热水器调节温度也非常的快。
  缺点:由于电热水器的工作原理是通过加热棒对储水罐内的水进行加热,因此它比较费电,而且储水罐的存在导致电热水器通常体积比较大,占地较多,而且长期使用需要定期清理水垢,不然容易滋生细菌。此外,使用之前还需要预热,它的出水量也非常有限。
  燃气热水器和电热水器有哪些区别?它们之间的区别也是会比较明显,通过直接具体有哪些优缺点内容也能够了解一二。在购买热水器的时候,可以根据自己的需要跟对于它们优点跟缺点的认知后再来选择买什么类型的产品。
