水龙头坏了的话就需要更换,但自己不会更换水龙头,家庭成员中也没有会更换水龙头的人,自然是要找人更换了,换水龙头找谁?找人换水龙头之前,为了不让别人坑最好是能够先了解下换水龙头的价格和更换方法是什么。
一、换水龙头找谁?
上门换水龙头一般是50元,倘若水龙头的手柄松动,可能是因为安装时太大意了,没有将手柄的螺丝拧紧,如遇到这种情况维修技巧是:可用手将螺丝拧紧,如果不行的话,可以找到合适的扳手或者钳子将螺丝固定,方法非常简单而方便。
二、换水龙头的价格和更换方法
1、换水龙头多少钱
菜盆龙头一般在200至300,这是大众化的规格,如果品牌不出名则可以减掉一半的费用,他们的区别就是电镀层的厚薄跟阀芯而已,其他的都一样。纯铜水龙头的还得是本土的牌子。选纯铜水龙头还是要看品牌,品牌的水龙头一般300至400,小水龙头30至50。
2、水龙头应该怎么更换?
将软管衔接上水龙头:首先将龙头软管伸入水龙头装置口,用手拧紧。试着拉一下,看是不是衔接牢固。然后将需要在固定前组装的别的固件固定到水龙头上。固定水龙头:然后将组装好的龙头软管穿过台盆,衔接上固定件,然后用螺丝等紧固住。期间留意调试,看水龙头与台盆是不是衔接严密,看看它们有没有出现松动的情况。
衔接进水口:固定好龙头和台盆后,将台盆放到固定方位,然后将软管另一头和进水管接口衔接起来。接管时分,假如分冷热水,记住左面是热水,右边是冷水。安装就可以完成了。
三.采购水龙头时应该留意什么?
1、听声响:龙头的材质是欠好分辩的。好龙头是全体浇铸,击打起来声响烦闷。假如声响很脆,那一定是低一级不锈钢材质的,里边含铁元素比较多,档次也会比较差。
2、转凭据:好龙头在滚动把手时,龙头与开关之间没有过度的空隙,而且关开不打滑、轻松无阻。可残次水龙头不只空隙大,受阻感也大。
3、看亮度:好龙头的外表镀铬技术是讲究的,通常都是通过几道工序才干完结。分辩水龙头好坏要看其光亮程度,外表越润滑越亮代表质量越好。
4、识符号:如厨卫品牌——普乐美,通常规范商品均有生产厂家的品牌标识,而一些非规范商品或一些质次的商品往往仅粘贴一些纸质的标签,甚至无任何符号,选购时一定要留神。假如实在不会分辩,买知名品牌就不会出错了。
换水龙头找谁?换水龙头的时候最好是能够找专业的师傅,一般专业的师傅在更换水龙头上面会更快速的完成好。换水龙头的价格和更换方法如上,不同师傅的收费标准是会不一样的,建议大家在换水龙头的时候可以先问清楚师傅具体收费标准问题。
Ling
2019-2-06 14:54:54
