地漏使用久了难免会出现故障,比如有些人家里的地漏就出现漏水的情况。一旦地漏漏水的话对日常生活肯定是会带来影响,地漏漏水怎么维修?在购买地漏的时候,买个合适的产品是非常重要的,一般地漏什么样的好?
一、地漏漏水怎么维修?
1、地漏泛味,原因分析:出现这个问题很有可能是因为地漏的水封高度不够,所以很容易干涸,导致排水管道里的臭味会泛入室内。解决方法:其一,地漏中不一定有返水弯,加一个进去即可;其二,换一个同品牌、同规格的地漏。但施工时,注意不要破坏防水层。特别提醒要是在使用过程中发现这个问题,就应防止水封干涸,须定期注水。如果长期离开,最好用盖子将地漏封起来。
2、地漏渗水,解决方法:将地漏周围地砖打开,四周的水泥挖出3cm深,然后用“堵漏灵”封一下,1小时后做闭水试验,观察其是否还渗水,要是它不再渗水就可以恢复原状了。
3、地漏溢水,原因分析:可能是地漏的过水断面不够流畅,污水也不能够马上通过,或因地漏内部构造凸凹,挂住了毛发、纤维之类的污物等。
解决方法:地漏的高度是由排水系统的布管方式决定的。因此,为了满足卫生间净高及人体工学的要求,前者的下沉净空为300mm,后者的垫层高度最高为170mm.与之配套选用的地漏高度最好分别为200mm以内及120mm以内,而且必须侧向排水。常用的暗装做法为卫生间结构楼板局部下沉布管和卫生间做垫层布管两种。
二、地漏什么样的好?
1、扣盅水封地漏,地漏什么样的好优点:首先它的价格较便宜。缺点:这种扣盅水封地漏,它没有防臭效果,容易因为排水满而出现堵塞的情况。
原因:扣盅水封地漏是盖子背面凸出一块和地漏体里边形成水封防臭。就是因为它的水封特别浅,真正管用的有效水封只有半厘米左右。只要楼上马桶冲水,管道内正负压力会把地漏里边的那点水破坏掉。这样你的臭气就畅通无阻进到室内,它不能够有效的防臭。而且因为本身设计缺陷地漏很容易堵塞且排水很慢。
2、弹簧地漏和翻板地漏,地漏什么样的好优点:这种产品它的面板款式样式比较多,选择时候可以根据你的需求来定。缺点:这些自封地漏不能防臭、容易堵塞,使用的寿命也会比较短暂。
弹簧地漏和翻板地漏(还有一些什么非常芯、浮球、原理阀、齿轮的等)这些地漏统称为自封地漏,而且它们也都是利用重力有水来的情况下打开,没水的情况下合闭。这种品种让人们看起来会防臭,但是实际使用起来就达不到那种效果了。
原因:因为地漏排水的水质较差还有毛发等等,这些自封地漏的那些密封盖板容易污损,一旦无损,就合不严实就会漏气不防臭。还有毛发下去缠绕在那些盖板上面或者夹在地漏芯盖板合闭的中间会造成堵塞合不严实,也就会漏气不防臭的。这种机械型地漏,弹簧容易失去效力,其他齿轮轴承盖板等那些都极易损坏。
3、多孔深水封地漏,地漏什么样的好优点:防臭效果还是很不错的。缺点:排水速度慢,在使用的时候就容易出现堵塞的情况。
原因:这种地漏防臭效果很好,但是多孔出水可以说也是一种很不科学的设计,但是建筑商留下来的标准管道是50mm直径的,这些深水封地漏芯直径在35mm-38mm。一旦安装好地漏,地漏芯多孔平面出水,管道内和地漏芯距离近地漏芯多孔平面出水会造成阻力,影响排水速度。这类设计容易因为排水慢而出现堵塞的情况。深水封地漏采用多孔出水,如果把地漏拿在手里边排水那样看起来排水很好。
地漏漏水怎么维修?地漏漏水的时候要好好的去维修,如不能够维修了记得及时将其更换了,不然对日常生活带来各种麻烦。地漏什么样的好?防臭的地漏是比较好用的,建议大家在购买地漏的时候,多选择防臭类型的地漏好些。
Ling
2019-2-18 10:46:01
