家里的水龙头因为使用的关系,每天都需要打开无数次,当水龙头打开的次数多了之后,也就有可能变得损坏了,很多人就会发现自己家里每隔一段时间都需要更换水龙头,希望家里的水龙头能耐用些,但怎么挑选水龙头?
一、家里水龙头不耐用?怎么挑选水龙头
1、看水龙头的材质
经过多年的发展,水龙头的材质也是五花八门,市场上常见的有合金水龙头、全铜水龙头、不锈钢水龙头和陶瓷水龙头等。
在对比后发现不锈钢水龙头是比较好的选择;当然,陶瓷水龙头也可以作为选择,提升浴室的高档气质;如果选择全铜水龙头,在使用前先把水龙头开启半分钟,将存水放掉,避免摄入过量的铅;合金水龙头不建议选择。
2、看阀芯质量
水龙头是需要开关无数次,所以在购买时,考虑到的第一个问题就是它能不能长久使用。开关时水龙头的活动部位在阀芯,所以想要它能用久点,就要看阀芯的质量。阀芯质量的好坏,可以通过看它能否经受长久的无滴漏测试来判断,这种测试是针对阀芯的寿命测试。在国家水龙头的检测标准中有明确规定,开关的无滴漏测试要求不低于20万次的开关次数。
3、好的水龙头都具备起泡器
看水龙头好还是不好,就看它有没有起泡器。起泡器的作用就是防止水流散花,使水流比较直,不知大家有没有注意到,有些水龙头出的水打在手上很柔和,而且都是小气泡,这样的水龙头就是有起泡器的。如果大家是去商城选购,可以现场感受一下,水流柔和且发泡丰富说明起泡器质量较好,起泡器一般要六层,好的起泡器是用优质不锈钢网制作,可以看的到。很多品牌的起泡器还能过滤自来水里的颗粒杂质,如果所在区域水质不佳,龙头出水会渐渐变少,打开起泡器清洗后即可恢复正常。
二、按水龙头需要注意什么
1、在安装之前记得防水冲洗,先将洗净水管中的泥沙杂质,除去安装孔内的杂物,还要检查包装盒内的配件不搀入杂质,以免堵塞或者磨损陶瓷阀芯。
2、接下来用金属软管来连接水管,但是不用考虑水管的安装位置,要特别留意,一般软管的长度是30cm(进口尺寸,个别品牌还是硬管),可以用金属硬管连接水管的,那么还应该先买好龙头以后,然后再根据龙头硬管的长度尺寸来铺设水管,我们从使用寿命上来说,当然硬管要比软管好,同时,在安装水槽龙头时候,如果水管铺设在水槽上方,那么安装入墙式水槽龙头为最好,反之则安装普通水槽龙头。
3、我们从进口龙头的相关配件要求与国产龙头不同。就知道一般进口龙头的上水管有软、硬之分,而以软管(不锈钢编织管)最多,但是活动螺母端有英制的3/8英寸,和相配的只能选进口的三角阀,另外,下水组件管口为11/4英寸。
4、我们在接管时候,左边是热水,右边是冷水,两管相距100mm-200mm。但是进水接头位置固定后再卸下龙头,待墙面泥水工完成以后,再安装龙头,这样以免龙头表面镀层被磨损、刮花。但是使用冲淋之类的进口产品,则预先安装增压泵,保证它能够正常出水。
家里水龙头不耐用?怎么挑选水龙头?要是想要挑选到耐用、好用的水龙头,记得必须要根据品牌、价格、类型跟材质等等来挑选水龙头。平常使用水龙头的时候也要注重维护,才不会让水龙头一下子就损坏了。
