家里的地漏要是坏了,或是出现了恶臭的味道就需要进行更换,但地漏是与下水管道相连着的,如何换地漏?在更换地漏的时候该留意的事情要能好好的留意,如不好好留意肯定是会吃亏的,换地漏注意事项是什么呢?
一、如何换地漏?
1、换地漏前一定要看好目前使用的老地漏的面板和尺寸即规格型号,一般家里用的最多的10*10cm方形的居多,但也不排除有些房子装圆形12CM的型号;至于下水管的尺寸,一般民用住宅的下水管口径都是50管,即直径50mm,一般厂家的地漏都符合这个要求,这个可不予考虑。换地漏前要能够确定面板尺寸是一致的。
2、将老地漏的面板和瓷砖接缝处用螺丝刀或其它工具慢慢起开分离,再将老地漏给拿下来。
3、在装非常芯四防地漏前一定要将防臭芯拿出来,因为如果不拿出来直接安装,就有可能将水泥沙等杂物进到芯里,对使用效果肯定是会有影响的。
4、将非常芯四防地漏的面板和瓷砖对齐,它的高度不能够比瓷砖高,在四周抹上玻璃胶或者白水泥,晾干即可。
5、最后装上非常芯四防地漏的防臭芯,放上篦子即可正常使用了,一般使用一个月左右可将防臭芯拿出来放在水里清洗一下,继续使用效果也会特别好。
二、换地漏注意事项?
1、地漏的安装多是与地面瓷砖铺贴一并进行,当厨卫空间防水施工好,验收无误后,就可以进行铺贴和安装地漏。常见的地漏施工较为简单,只需根据家中地面所预留位置来挑选相应的地漏产品,再将水泥砂浆均匀涂抹在地漏背面,和下水口齐平粘贴,再将表盖给盖好。
2、厨卫空间平时接触水汽过多,因此在进行地漏安装时,需要注意地面的坡度大小。如果和地面一样平整,不利于水流的排放,容易造成积水问题。我们可以先将地漏固定下水口,再来进行地面坡度处理,但地面倾斜度不宜太大,不然装修时候就容易出现很不美观的情况。
3、地漏安装之前,还需要将排水管包裹好,做好保护措施,不过先看管道内是否有沙土,如果要清除干净,不然容易发生堵塞现象,管口有污渍也需要先弄干净。然后检查排水管和地面距离是否过近,太近的话,需要将排水管剪裁下,地漏的安装位置就可以低于地面了。
4、在进行安装过程中,切记将地漏四周都需要涂刷水泥砂浆,这样做是为了让地面和地漏充分粘合,但也不宜涂刷过厚,很容易影响美观度。还需要注意的是应将地漏中间对准下水管的中间,再慢慢放进去,然后将地漏表面按紧,让地漏位置低于地面,空间排水也能更加方便。
5、我们需要根据家居实际情况来进行相吻合的地漏产品,并且产品筛子的开口直径应在6-8mm范围内,这样的尺寸大小才能有效避免杂物渗入地漏中,不容易再出现堵塞的情况。
如何换地漏?换地漏的时候可以根据相关的步骤来完成的,但如果自己是从来没有更换过地漏,建议最好是不要盲目的去更换它。换地漏注意事项也有不少,在更换地漏的时候记得注重相关的细节,避免自己在更换时吃亏。
