家里的地面已经铺设了瓷砖了,有些人还打算在瓷砖上面再铺设多一层的瓷砖,改变它的外观。但瓷砖上贴瓷砖可以吗?如果决议要在瓷砖上面多铺设一层瓷砖,那么该留意的事情也是需要好好留意的,瓷砖上面能贴瓷砖的注意事项是什么呢?
一、瓷砖上贴瓷砖可以吗?
1、如果原有的瓷砖是比较好的,没有存在损坏和起鼓的情况,那么是可以贴新瓷砖的,但是有任何一种情况,都必须要铲除掉再贴新的,如果强行贴新瓷砖,那么就会导致瓷砖使用的时间不会很长,随时都有可能会脱落。
2、要在原有的瓷砖上贴新瓷砖,那么就要留好一定的缝隙,这也可以预防新的瓷砖出现起鼓的情况。
3、贴新瓷砖以前,要先将原有的瓷砖清理干净,不能够存在任何的污垢,然后在原有的瓷砖上面做一层处理,加入一些瓷砖粘接剂,新贴的瓷砖背面也需要贴多一层。
4、要是上面这些内容其中有一项做不到的话,那么最好是不要在瓷砖上面贴瓷砖,还是把旧瓷砖拆除后再施工比较好,因为如果强行贴上新瓷砖后,是会存在一定的安全隐患的,而且使用的时间不会很长,甚至达不到一年就会自行脱落,在重新拆下来贴上去就很麻烦了。
二、瓷砖上面能贴瓷砖的注意事项?
1、想要在原有的瓷砖上面贴新瓷砖,那么就要注意不可以直接在原有的瓷砖上面涂抹水泥,最好是能让墙面变得更加平整有不平的地方要进行打磨找平,将原有的瓷砖表面找平之后才可以开始涂抹水泥了。
2、现在有一种新型的瓷砖粘接剂,能够非常快的让新瓷砖和就瓷砖粘在一起,不过在卫生间里是不可以用的,因为卫生间是经常会用到水的,而且非常的潮湿,这种粘接剂在遇到水后就会被溶解,就会导致新的瓷砖上面出现起鼓的情况,用瓷砖粘接剂要特别的留意。
3、新瓷砖和旧瓷砖的尺寸是不一样的,所以在施工时需要留下的缝隙也是不一样的,这就需要在施工时,把原有的缝隙填平才可以,然后才可以贴上新的瓷砖,要是没有填平就贴新的瓷砖,那么就会造成瓷砖内部有空气,从而起鼓,尤其是在墙面上,在安装热水器、浴霸和花洒这些比较重的卫浴设备后,是极有可能将瓷砖拽下来的,对墙面也有破坏的作用。
瓷砖上贴瓷砖可以吗?如果要铺设瓷砖,最好是在地面而不是在瓷砖上,已经有瓷砖的要将原来的瓷砖给解决掉。瓷砖上面能贴瓷砖的注意事项如上,建议最好是将原本的瓷砖拆掉了再重新去铺设新的瓷砖进去。
Ling
2019-2-14 09:34:07
