即热水龙头选购技巧?水龙头的安装要注意哪些问题?
pchouseLing 2019-2-13 09:20:41
  即热水龙头是一打开水龙头就可以出热水,在冬季家里运用的话有非常好的效果,目前很多人也会买即热水龙头来进行安装,而即热水龙头选购技巧是什么?在购买了水龙头后需要安装,但水龙头的安装要注意哪些问题?
  一、即热水龙头选购技巧
  1、外观合格的标准就是“三无”——无气泡、无划痕、无疵点。有个小方法,用手指轻按一下水龙头,手指的指纹能够很快散去的证明卫浴洁具表面的涂层处理较好,如果不是这样说明它是比较差了的。
  2、识别产品标记,一般正规商品均有生产厂家的品牌标识,以便识别和防止假冒。而一些非正规产品或质次的产品却往往仅粘贴一些纸质的标签,甚至无任何标记,在购买的时候记得认准它。
  3、水龙头控制手柄有单柄和双柄之分。单柄的特点是控制方便,结构简单,双柄的则要双手调节水温,但款式可适合更多的场合(诸如台下盆龙头,按摩缸的缸边龙头等),并且双柄龙头调整水温比单柄更为平滑细腻,要是对温度比较敏感的消费者可以去选择。
  4、阀芯是决议水龙头使用体会的一个主要部件,如今市面上对比好的水龙头通常选用的是陶瓷阀芯,这类阀芯具有耐热耐磨的长处,家里所有用水的环境都会比较合适,而且,陶瓷原料的阀芯的使用寿命也很长,避免了由于阀芯磨损形成水嘴滴漏。
  5、目前,市场上的冷热水龙头商家非常的多,其中著名的有九牧、TOTO科勒、摩恩、汉斯格雅水龙头等品牌。在材质方面,其拥有全铜水龙头、头次水龙头、合金水龙头、不锈钢水龙头的等材质,一般不锈钢水龙头是比较常用的。
  二、水龙头的安装要注意哪些问题?
  1、装电路。水路安装。先用专用螺钉将挂钩固定在墙上,挂上热水器,然后将混合阀安装到有阀的自来水管上,混合阀与热水器之间用螺母、进出水管、密封圈连接。
  2、清洗系统。水路安装完毕后,先要清洗一下整个系统,再将电路安装好。具体方法是:关冷水阀,开热水阀,打开自来水阀,让冷水注入水箱,当混合阀有水流出时,可加大流量,对水箱管路进行冲洗,再开冷水阀,冲洗阀体内部通路,然后接上淋浴花洒
  3、电路安装。在离热水器1米远、高出地面1.5米以上的地方装电源开关。打开热水器外壳,接好电源线,注意要根据功率大小选择合适的电源线,并接好地线。
  即热水龙头选购技巧如上,建议买这类型水龙头的人可以多看看,以保证买到的水龙头日常使用不会带来麻烦。水龙头的安装要注意哪些问题?安装水龙头是有很多事情要做,不懂得安装工作应该要将其交给懂安装的专业人士。
