厨房水电改造施工注意事项?厨房水电怎么进行改造?
pchouseLing 2019-2-26 09:43:28
  厨房用水用电都很关键,也很多,要是水电改造不做好,日后生活都容易受到巨大影响,而厨房水电改造施工注意事项是什么?有很多人在进行厨房的水电改造的时候,也不知道用什么方法,但厨房水电怎么进行改造?
  一、厨房水电改造施工注意事项
  1、水路改造过程中一定要注意水路必须要从上不从下,而且冷热管要遵循左冷右热的规律。同时在安装PPR管道的时候,一定要将瓷砖的厚度考虑其中,避免由于瓷砖的地面铺设较低而导致管子暴露。同时,冷水管的走罐一定要有一厘米的保护层在墙内,而热水管的保护层需要一点五厘米的厚度才可。在进行改造的时候不要盲目开槽,根据实际需求来进行规划,避免浪费多余的时间跟金钱。不仅如此,同时好要考虑好排水系统是上排水还是下排水。
  2、在电路改造时要能够遵循相关原则问题。那就是开槽一定要横平竖直,而且强弱电必须要分开,不能够放入在同一个管中。灯具的安装以及改造好能够采取双控策略,这样可以带给家居生活更多便捷。同时要注意插座数量一定要充足,千万不要为了省暗盒的钱而不设计足够的插座。
  二、厨房水电怎么进行改造
  1、对于厨房水电装修注意事项来说,重要的就是要确保定位精准。在厨房中所使用的电器是比较多的,比如电磁炉,电饼铛以及烤箱等,这些都是必不可少的,对于这样的需求就需要电器的插座安装在距离地面一米二左右的位置才可。
  2、而如果是嵌入式的烤箱,那么插座至少要离烤箱有三十厘米的区域。烤箱温度过高,如果离的过近,很容易导致出现加速老化的现象。对于普通插座来说,其位置通常需要距离地面三十厘米。而冰箱则需要将其插座安装在距离地面半米到一米之间,因为冰箱在使用过程中其背部三十厘米的位置正好是释放热量的空间,在安装的时候记得避开这些位置。
  3、油烟机的插座则好能够安装在机体的右上方,这样可以避免挡住油烟机的烟道,通常高度距离地面为两米以上佳。
  4、水电装修注意事项不仅仅是这些,这只是水电装修中电改造不可忽略的细节。因此一定要注意做好相关的测量和定位,确保电路改造的安全与科学化。合理性的进行安排与改造,保证家居生活。
  厨房水电改造施工注意事项如上,建议在水电改造的时候一定要设计好了再施工,避免设计错误而带来一些麻烦。厨房水电怎么进行改造?可以根据实际的需要来选择合适的改造方法,保证顺利的将水电给改造好。
