文章详情
如何布置厨房排烟管道?布置厨房排烟管道有哪些注意事项?
pchouseLing 632272019-3-05 10:12:29
  厨房中产生的油烟是需要马上排出去,才不会一直萦绕在室内而给室内带来油污的,而排烟管道要安排在厨房上,就需要好好的布置,一般如何布置厨房排烟管道?在打算将排烟管道布置的时候,也要清楚布置厨房排烟管道有哪些注意事项?
  一、如何布置厨房排烟管道?
  1、通过吊顶端来接入厨房排烟管道
  吊顶端来接入厨房排烟管道方式的在于:不用对烟道口和墙壁的距离进行考虑,这样就有效的避免排烟管道距离大于吊的进深出现安装上的问题,在安装的时候需要多以留意:
  (1)要检查烟道口的吊顶安装条件:由于吊顶需要进行下移,所以要考虑上部预留的空间和位置是否具备安装的条件;
  (2)预埋排烟管道时可能会有缝隙,要注意封闭好,以保证管道不会脱落;
  2、厨房排烟管道可以采用吊柜柜体进入设置
  这种方法是一种很常见的厨房排烟管道布置方法,并且需要用到的管道也比较少,不过我们在使用这种方法的时候,还是有一些事情需要注意的:
  (1)直径为2000-2200mm,那么烟道口外沿与墙的距离好不超过250mm,这样才能保证安装完吊柜后,厨房排烟管道在煤气表、煤气管道前能有足够的空间引走;
  (2)相对于欧式抽油烟机来说,这种布置方式与中式抽油烟机更搭。因为中式烟机的上部通常都有吊柜柜体,而欧式烟机上部通常不做柜体,所以通常不存在引走管道的空间。
  3、采用吊顶与吊柜间的空间来接入排烟管道
  此类排烟管道设置方法,是适用吊顶紧贴厨房顶部户型装修,这种形式主要是采用吊柜顶部和吊顶之间的空档横向引走排烟管道,在设置时应该主要这样的几点:
  (1)厨房排烟管道烟道口的位置必须高于吊柜的顶部,要确保吊顶与吊柜之间有足够的空间;
  (2)烟道口外部与墙面的距离不能超过吊柜柜体的进深,因为吊柜安装完毕后需要用封顶板将排烟管道封住,如果距离不够操作不方便。
  二、布置厨房排烟管道有哪些注意事项?
  第一点应注意的是排风量。厨房排烟系统是由多个部分组成的,包括集油烟净化器、排烟管道、烟罩、风机以及厨房补风等。在设计过程中,为达到更好的排烟效果,并保证油烟净化器的运行顺利,需要核算各部分的实际运行参数,以便后续的操作。
  第二点应注意的是厨房补风。由于厨房在工作的时候油烟大,所以一些有条件的厨房都会安装相应的送风系统,以更好补风,保证厨房有一个好的环境。其中,有序的送风方式是厨房补风比较好的选择,而哪种补风方式比较好,需要设计师自己去考虑。
  第三点应注意的是集烟罩。集气罩需具备统一、易于清理、美观、集风效果佳等优点,其形式多样,包括有简易不含挡油板和送风设备的集气罩、含挡油板和送风设备的集气罩、运水集气(烟)罩等等,各具优缺点。集气罩的设计,对排烟系统是否能正常运行有很大的影响,需要设计师采取合理的设计,以免造成整个系统的不通畅。
  第四点应注意的是排烟管道。在厨房排烟系统中,管道的设计也有一定的规范和要求,如果出现不合理的地方,会影响厨房排烟的通畅,并影响油烟净化器的工作。一般,厨房排烟管道的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,才能更好的清理污垢。
  如何布置厨房排烟管道?在对厨房排烟管道布置之前需要好好的设计,才能够让厨房中的布局看起来更加的合理。布置厨房排烟管道有哪些注意事项?一定要根据厨房的实际情况来安排布置,才能避免在布置后发现问题重新改造。
