文章详情
大理石台面裂缝怎么办?大理石台面裂缝该怎么进行修补?
pchouseAbbey 518132019-3-28 10:55:35
  大理石是人们生活中非常常见的一种装修材料,人们经常拿大理石作为台面的材料。不过经历了时间的洗礼之后,我们会发现这些大理石台面会出现裂缝,对于大理石台面的裂缝现象,一般情况下,我们可以怎么样进行修修补补呢?
  大理石台面裂缝怎么办?
  如果看到大理石台面出现裂缝,此刻我们需要做什么呢?大理石台面虽然说好看又实用,但是如果不合理的使用是很容易导致大理石台面出现裂缝,一旦有裂缝就会感觉特别的难看,所以掌握处理大理石台面裂缝的方法还是很有必要。大家只要是按照上面的方法进行修补即可,但是如果是裂缝比较大,建议还是请专业人员进行为主比较好。
  虽然大理石开裂可以修补,但是日常使用中我们也要注意保护台面,只有正确地使用和保养才能延长石材的使用寿命。比如平时切菜的时候不要太过于用力,如果台面没有安装好,太用力可能会导致石材断裂;还有在使用的时候不要把太热的锅碗直接放在石材台面,温度过高会导致石材开裂。这个可以给人们进行参考。
  云石胶,是一种常用于各类石材之间的粘接或修补表面裂缝和断痕的粘接剂,对于石材的粘接、修补和填缝有很好的应用,所以一般的裂痕都可以用云石胶来修补。在使用云石胶之前要对石材的表面做好清洁和干燥,最好进行一下打磨,让石材表面略微毛糙,这样可以增加粘接的程度,更牢固,就像贴瓷砖需要拉毛一样。它可以帮助大理石台面裂缝的修补。
  大理石台面裂缝该怎么进行修补?
  修补大理石台面裂缝的第一步:将原大理石裂缝里的砂浆或其他杂物剔出,深3-5mm,若是麻石,缝隙的宽度要加大至10mm左右,若为大理石,将原缝清理干净即可。将与裂缝口颜色及花纹接近的云石用小锤砸碎,若为麻石,其颗粒大厦以与麻石大小相近为宜,若为单色石,砸成粉末即可。
  修补大理石台面裂缝的第二步:取适量透明大理石胶和打碎的云石颗粒或粉末搅匀,加入适量催干剂,再搅匀,将搅匀的混合物均匀涂在裂缝口,涂后裂缝口以比大理石面略高0.5mm为宜,稍后即干。
  修补大理石台面裂缝的第三步:角面抛光机安装100号树脂胶砂片,将干透的裂缝口稍磨平整,再安装220号树脂胶片细磨,然后用360号水砂纸磨光后,将墙面或地面水渍及污渍清理干净,再用角面磨光机安装布轮打磨并加蜡抛光,待出现光泽后继续抛光,直至与原云石光泽接近,然后用钢丝棉蘸少量抛光蜡,手工抛光,直至光泽完全与原云石相同,这时,裂缝便看不出了。
  其实,大理石台面出现裂缝是一件比较常见的事情,在这个时候,大家可以参考上面的修补方法,有了修补大理石台面裂缝的步骤的介绍,可以进一步帮助更多消费者们保护大理石台面,让我们的生活更加美好。
