文章详情
卫生间的灯怎么拆?卫生间的灯要怎么挑选比较好?
pchouseAbbey 448032019-3-20 10:57:25
  灯具是卫生间必不可少的一部分,为了提高卫生间的美感,对于卫生间灯具产品的挑选也是值得大家去考虑的。那么当我们看到一款比较好的灯具,打算按照在卫生间的时候,此刻我们需要怎么拆卫生间的灯呢?以下和大家说一说详细的步骤。
  卫生间的灯怎么拆?
  卫生间的灯难不难拆呢?对吊顶灯进行更换时一定要把插头拔开,然后把整流器上面的插头拔掉,一定不能硬来,要不会损坏灯具的配件,这个时候只要取下灯管拿出原先买来的好灯管,用卡簧卡主 这个时候就可以插上整流器的插头灯两端各有一灯丝就可以了。
  在拆的时候,大家有什么需要注意的吗?在安装吸顶灯时要会采用膨胀螺栓进行吸顶灯的固定,根据吸顶灯的款式与大小来确定膨胀螺栓的大小及数量,在拆除出时还需要了解清楚所使用的膨胀螺栓的数量,这样可方便拆除工作的正常进行。吸顶灯在于电源进行接线时是有两个线头的,在拆除时则尽量不要把两个线头放在同一快金属片下,以避免短路发生危险。
  这个是大家不容忽视的一部分。入式吸顶灯的拆除方式,嵌入式吸顶灯的表面非常的平整,在卫生间的使用上可以使整个的设计更加的整体,其实它的拆除并没有想象中那么的复杂,嵌入式吸顶灯的四周一般都会设计一打开的按钮,只要将其按住,灯罩就会随之打开,吸顶灯下面的拆除工作就显得异常的简单了。
  卫生间的灯要怎么挑选比较好?
  挑选卫生间的灯第一步:浴室灯具以其产品质量认证中的IP代码来区分产品等级,IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级。第二个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。
  挑选卫生间的灯第二步:选卫生间的灯具要遵循安全的原则。前面提到的防水是必须的,另外人体能够触及到的灯具,要切记避免有尖锐突出的边角。发热量巨大的裸露灯泡最好不要选,因为人在浴室中衣物普遍穿得较少,烫伤的风险要顾及。
  挑选卫生间的灯第三步:想要卫浴间的灯光出现不同效果,那么就要设计有空间照明、功能性照明、背景式照明这3种类型的灯光。比如5平方米的小卫浴间,必须要有一盏足够亮度的中央照明灯具,满足空间照明的要求。镜前灯的选择也应以简练的造型为佳,如果亮度足够,还可以代替吸顶灯成为主要光源。考虑到狭小卫浴间的干湿分区效果不理想,所以不建议在这种浴室使用射灯做背景式照明。因为射灯虽然漂亮,但是防水效果普遍较差,一般用不了多久就会失效。
  一款比较美感的灯的出现,会给卫生间带来与众不同的感觉。当我们对卫生间进行装修的时候,灯是我们首要考虑的。此时,我们可以考虑一下挑选卫生间的灯的三部曲,这样就可以给我们打造一个更加靓丽的卫生间了。
