在科技的进步下,各种各样的灯管出现在人们面前。灯管是我们家里各种家具中,非常重要的一部分。在安装灯管的时候,我们一般可以遵循哪些步骤呢?接下来就介绍一下在安装和拆卸灯管需要注意哪些细节吧。
灯管怎么安装?
安装灯管的第一步:请将灯管脚插入灯座并转动灯管使其固定。如果灯管变暗、闪烁或忽明忽暗时,请更换灯管。通过更换就可以很轻松地维修日光灯。如果您怀疑某一部件可能有故障,请使用新部件更换。首先从日光灯管或灯泡开始,可以安装新灯管,如果不确定灯管是否烧毁,请在另一日光灯中测试旧灯管,您可以通过转动旧灯管将其从灯具插座中拆下。
安装灯管的第二步:要在日光灯中安装启辉器,只需将启辉器插进其插座,并旋紧它使其固定。如果灯管没有故障,那么请尝试更换启辉器。日光灯启辉器按功率分级,因此针对灯具中的灯管使用正确的启辉器至关重要。拆下旧启辉器的方法与拆下旧灯管的方法相同,通过转动将其拿出灯具插座。安装新启辉器时,只需将其插入插座并转动以锁定到位即可。
安装灯管的第三步:在安装灯管之前不要忘记先断开电源,同时擦干手,不要用湿哒哒的手去触碰电器及电线,否则很容易触电发生意外,以及造成电器短路发生故障。在安装完成之后先检查一遍看看是否有遗漏的地方,确认完成之后再打开电源以及开关,如果灯管正常工作则安装完成。
灯管怎么进行拆卸?
在拆卸灯管的时候,有哪些需要注意的地方呢?在要拆卸前一定要先记得关掉开关电源,切忌还在通电的情况下进行操作,否则是会殃及人的生命安全。如果你的灯管还是老式的,那在它的两头都会有缺口,只要旋转内部的双针,然后从缺口处向下拉出一端,再将另一头抽出即可。
如果你家的是铝合金LED灯管,那则需要使用到螺丝刀才能拆卸下来,因为这种灯管的两头有两颗十字螺丝,不过只要将其给旋开,然后灯管就很好拆下来了。这个也是拆卸灯管需要大家留意的。
由于灯管本身就有着各种发热元件构造,所以好将灯管安装在空气流通比较良好的环境当中。这样可以避免灯管当中的发热元件由于散热效果不佳,从而出现故障或是降低节能灯使用寿命。通过这样,我们就可以更好对灯管进行安装了。
现如今,面对各种各样的灯管,在安装的时候,大多数灯管的安装方法都是大同小异的。有了上面安装灯管的具体介绍,相信就可以帮助大家更好对灯管进行安装了。希望今天有关安装灯管的介绍可以帮助到大家日后的灯管组装。
