对于我们来说,马桶的出现给人们的生活带来了新的变化和发展,不过在马桶不断发展之路下,我们也发现马桶存在的一系列问题,其中卫生问题就受到人们的重视。为了保证马桶的卫生,在平时使用过程中,我们可以经常性更换马桶盖。
马桶盖如何更换?
在更换马桶盖的时候,可以怎么样进行操作呢?找到一个螺帽,用扳手将其取下,并更换一个新的马桶盖就好了。螺丝的位置可能在明处也有可能在暗处,无法找到马桶盖螺丝盖的位置。可能在马桶内靠水箱一侧,打开盖。用手伸进去,向上、向水箱方向摸过去,应该就能摸到,但是是看不见的。
更换马桶盖时,只需拆下马桶后部的固定螺栓即可更换。大多数马桶盖都与尺寸无关,安装时调整两个螺权就可以了,但是,还需要测量马桶盖的尺寸,螺丝孔的间距,宽度和长度,并购买新的马桶盖以便更换。这个方法可以帮助我们更好更换马桶盖。
要注意看新购买的马桶盖配件,然后把螺栓与卡扣固定到支架上,左右两个卡扣可以滑动,方便塞入螺栓孔。此外,大家也可以这样更换。把螺栓放到螺丝孔洞,然后用螺丝刀固定好,保证支架不滑动。新马桶盖对准支架口,马桶盖就卡进去支架了,固定紧就可以了,这样就更换好了,是不是很简单啊。
马桶盖安装的方法是什么
安装马桶盖的第一步:除了要选择合适的马桶盖尺寸外,还需要注意的就是在安装时,要对准确定好马桶盖的位置安装,安装前最好先清理下,保持马桶的干净。
安装马桶盖的第二步:马桶盖的根部,会有两个圆形的螺丝,就是用来固定马桶盖的,有些使用了盖板封住,只需要将盖板拿起来,然后卸掉上面的螺丝,马桶盖就可以拿下来了,然后再进行安装新的马桶盖。
安装马桶盖的第三步:不同的样式马桶盖安装的也不同,一般情况下是马桶盖底端连着马桶的位置那后面是用螺丝螺起来的,只要手伸下去找到把那两边的螺丝拧开就可以把整个盖子拿下来了,很简单的,你可以试试。
其实,更换安装马桶盖这件事,说难不难,说简单也不简单。对于那些装修师傅来说,在安装马桶盖的时候,一般都会采取上面介绍的安装马桶盖的方法和步骤。这样就可以帮助他们安装的马桶盖在美观和实用性上面,都有各自的优势。
Abbey
2019-3-15 10:23:27
