普通吊顶浴霸怎么拆装?选择吊顶浴霸的注意事项?
pchouseAbbey 2019-3-08 10:45:43
  说起卫生间的装修,现如今,人们都会在卫生间装修的时候制作卫生间吊顶。在这个时候,吊顶浴霸就是人们的主要选择。那么在吊顶浴霸的选择上面,大家一般可以从哪些方法对吊顶浴霸进行购买呢?大家可以参考一下下面的介绍。
  普通吊顶浴霸怎么拆装?
  拆吊顶浴霸的第一步:集成吊顶浴霸的拆卸清洗也非常方便,只要三个小步骤:吸、拉、拆卸。厂家会配套一个小工具,只要轻轻在板上一收,把空气吸走,紧吸其中一个角,再用力一拔,把四个角拔开,就可以把整块板拆卸下来,对内部进行清洁了。把外面的板拆卸后,就能看到内部的结构。
  拆吊顶浴霸的第二步:有30×40MM的木档铺设安装龙骨,注意按照开孔尺寸在安装位置留出空,吊顶与房屋顶部形成的夹层空间高度不能少于220mm。按照箱体实际尺寸在吊顶上产品安装位置切割出相应尺寸的方孔,方孔边缘距离墙壁应不少于250mm。
  拆吊顶浴霸的第三步:在每块板的四周都装有封边副龙骨,副龙骨起到连接模块和轻钢龙骨的作用,确保每块板之间都能紧密相连。若是集成吊顶灯(集成吊顶照明模块)坏了需要更换,那么只需在断电的前提下,用吸盘取下灯旁边的模块,然后取出灯底就行了。
  选择吊顶浴霸的注意事项?
  在挑选吊顶浴霸上,我们可以怎么办。由于是在潮湿的环境中使用电器,而之前也发生过使用浴霸出现事故的事情,所以选择安全性能相对有保障的品牌产品,不仅产品质量信得过,安装和售后服务都相对比较有保障。据了解,品牌产品一般保修一至三年,能免费安装并登维修。
  另外,我们也可以这样选择吊顶浴霸。如果家有淋浴房,建议将浴霸装在卫生间吊顶,不用在淋浴房里另装浴霸。一是因为淋浴房或淋浴屏里一般都有配套的淋浴设施,且淋浴房的有效面积太小,高度也低,相对其他空间而言,淋浴房里的温度算很高,没必要再在淋浴房里装浴霸;如果装上没有特殊防水性能的浴霸,淋浴房里水蒸气太集中会使浴霸受潮,反而会有安全隐患。
  选购时要注意按照浴室面积来选择浴霸,由于现在的浴霸设计都比较有针对性,直接询问销售员可知需要何种型号。一般小浴室因为面积小,水雾比较大,最好选择排风效果比较好的。这样可以帮助我们选到一款质量更好的吊顶浴霸。
  吊顶浴霸是现如今人们进行卫生间装修时候主要考虑的一个装修方法,它的出现,给卫生间带去了生机。安装了吊顶浴霸的卫生间,在保暖性上面有了不错的表现。不过在吊顶浴霸的购买上,它也值得大家考虑,在这个时候,就建议大家购买上面提到的吊顶浴霸了。
